1536
开车上路突遇紧急情况,车主该如何自救?这是一个关乎行车安全的问题,应当要得到大家的重视,大家都知道,车主在开车途中最怕遇到紧急情况的,比如油门卡死,刹车失灵,方向盘失灵等。开车经验丰富的老司机说不定还好,还可以对付,可能了解应对方法或者是遇到过类似的情况。但是,万一遇到经验不足的新手司机或者心理素质不好的司机那肯定是束手无策了,甚至会慌张的选择错误的应对方法,这无疑就会给车主带来很大的安全隐患,造成重大损失。那么,开车上路遇到紧急情况到底该如何应对?不同的情况处理的方法也是不同的。下面,我们就来具体说一说,希望能帮到大家。
驾驶中遇到紧急情况该如何处理
遇到油门卡死该怎么办?
油门卡死简单点来说就是当车主在行驶过程中将油门踩下之后,油门踏板被卡住了回弹不上来,或者说回弹的速度比较缓慢,这就会导致车辆持续急加速向前猛冲,而且车主无法将车子刹停。假如车主在行车过程中,突然发现油门被卡死了,此时必须保持冷静,不要紧张和害怕,然后才能采取一些有用的措施。
油门卡死
应对措施:手动挡汽车需要逐步的减档,最后挂到空挡,自动挡车就需要快速的将档位切换到空挡。因为车辆一旦在行驶中挂入空挡,汽车计算机为了保护引擎会立刻介入从而中断发动机供油。车是没有任何动力的,将会慢慢停下来,此时,车身会抖动,刹车会变重,所以在稳住方向盘的同时,用力点刹减速。另外,千万要记住不能乱打方向,无论什么情况都要做到这一点,这样才能避免撞到其他车辆或障碍物,可以减少一点伤害。但是如果车主自己慌张失控,方向盘乱打,那么不仅自己会受伤,还会牵涉到更多的人受伤。值得一提的是,要是在高速上行驶车速很快的话,千万不要猛踩刹车,否则很容易导致车辆侧翻,非常危险。要提前打开警示灯,然后,尝试点刹(就是踩一下,放一下)要是车速不是很快的话,可以深踩刹车。
油门卡死最重要的是车辆需立即挂空挡
刹车失灵该怎么办?
刹车失灵的大多数的原因都是车主在平常的汽车操作和保养上出现了错误。作为车主一定要定期对汽车的刹车制动系统进行保养。一旦有刹车问题不可小视,一定要到汽车4S店或者正规汽修店检查清楚。
刹车失灵
应对措施:
1.手刹配合发动机机制:如果车辆是手动挡的话,第一时间应放开油门踏板。踩住离合器来降档(降低档位)达到发动机产生牵引力,控制车速的目的。不断的降档和手刹可以达到减速的目的,不过拉手刹的时候,不能拉死,一下一下的来,否则出现了后轮抱死的情况,车辆可能会再次失控。如果车辆是自动挡的话,虽然自动挡没有手动挡车型降档的效果明显,而且还有一部分的自动变速箱还没有配备降档的功能。所以自动挡想要达到降档的目的就应该配合手刹来进行,拉手刹时应按住手刹按钮,然后连续的拉动拉手刹,拉起后按下电子手刹,慢慢的让车停下来。这个过程,车主自己一定不要紧张慌张,努力控制好方向盘。
手刹配合发动机机制
2.选择避险车道“刹车”:如果还是利用手刹还是无法刹车降低车速的话,这时候车主就要打开车辆的警示灯,避免伤及无辜车辆。同时还要找一些合适的路段减速,有那种紧急的避险道或者是上坡路都是不错的选择。选择避险车道刹车的时候车身可能抖动会比较大,这时候需要车主握紧方向盘,调整心态,不要太过于紧张。
利用避险车道刹车
3.利用路上障碍物刹车:车辆如果一旦出现刹车失灵的情况,而上述方法都无法解决的时候,车主可以选择利用路上的障碍物进行刹车,具体做法就是利用车辆的保险杠车厢等刚性部位与路边的天然障碍物(比如,岩石,土坡,大树等)进行摩擦,碰撞达到强行停车的目的,尽可能的减少事故带来的损失,当然,碰撞也好摩擦也好,都非常考验驾驶员的心理素质,因此在使用这种方法的时候一定要镇定,冷静,双手一定要握紧方向盘,防止侧翻。
利用路上障碍物刹车
方向盘失灵怎么办?
车主在驾驶途中,如果转向失控是一件非常危险的事情,驾驶员无法掌握方向盘,后果很严重,非常容易发生较大的事故,对车主和他人造成的安全威胁都是比较大的。
方向盘失灵后果很严重
应对措施:当车辆在行驶过程中遇到转向失控时,首先第一件事情就是车主要沉着冷静判断危险的程度,采取相应的应急措施,这时候最忌的就是惊慌失措,这样只能耽误安全时机,让危险加剧。如果车辆和前方道路的情况允许保持直线行驶的时候,千万不要使用紧急制动,原因就是车辆在高速行驶的状态下,紧急制动非常容易造成翻车,这时候要做的是,立即松抬加速踏板,降挡(逐次降档,靠发动机牵引力控制车速)减速,均匀用力拉紧手制动,当车速明显减弱的时候,轻踩制动踏板,使车辆缓慢平稳地停下。当车辆偏离了直线行驶的方向,事故已经无法避免,应当果断地连续踩制动踏板,也就是点刹,使车辆尽快减速停车,尽量缩短停车距离,减轻撞车力度。另外,当转向失控的时候,车主在采取应急措施的同时,也必须要对道路上的其他车辆以及行人发出警示信号,比如打开危险报警灯、打开前大灯、鸣喇叭或是打手势等等。
转向失灵一定要沉着冷静应对
总结
综上所述,车辆在路上如果遇到油门卡死,刹车,方向盘失灵等紧急情况,应对的方法有所不同,只能牢记加上多多练习就可以掌握,但是,方法掌握并不一定就能很好的完成,因为,往往车辆发生状况的时候都是没有征兆的,是突发的,因此,这就非常考验驾驶员的心理素质,所以,车主在车辆遇到突发状况时,第一件事就是要努力让自己冷静下来(可以心里默念相信自己),只有驾驶员冷静下来,才能沉着应对,选择完成必要的应对措施,保护自己和他人的生命财产安全。
最后,小代在这里祝愿广大车友一帆风顺!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
