361
不少车友都遇到过这样的问题,那就是汽车刚开始开的时候油耗还可以,但是随着实践的推移,汽车开了几年之后发现油耗变得高了很多。很多人都不理解为什么汽车开的时间越长油耗会变得越来越高,不少人都以为汽车就是如此,其实并非这样,如果说你一直都正常驾驶的话,那么可能是这些零件的问题,更换之后油耗立马降下来。
1:机油
很多人对于机油都没有很多的了解,不少人看机油只看品牌,其实我们在更换机油的时候,一定要留心机油的建稠度。其实在不一样的天气,不一样的车型甚至是汽车状况的时候,我们需要的机油粘稠度都是不同的。当然很多人会说有四季通用的机油,但是在油耗之上也有差别的。
所以说大家要记住,公里数相对跑的比较少的汽车的话,使用建稠度比较低的机油更加的合适,假如说我们明明跑的比较少还使用粘稠度较高的机油的话,那么引擎内部的阻力就会增加,机油流动会变得比较慢,这样就会增加油耗。
2:空气滤芯
很多人都很长时间不更换空气滤芯,其实在一些空气状况不是很好的城市,空调滤芯基本上每年都需要更换的。因为长时间不更换的话,我们的引擎进气量就会受到影响,这样带来的问题就是引擎动力不足,那么油耗也会自然增加的,所以说大家千万不要忽略这样的小部件,有时候是油耗增加的罪魁祸首。
3:氧传感器
这种零部件一旦有了故障,那么我们的汽车必然会增加油耗。因为氧传感器出现问题之后,油气混合比就会受到影响,那么油耗就要飙升,并且还会带来其他一系列的问题,比如说尾气颜色变重,积碳增多等等情况。
4:引擎电脑问题
其实一般来说我们的引擎电脑都不会有什么问题的,但是当一辆汽车开的时间很长之后,也难免会出现这样的故障。而一旦引擎电脑有了问题,比如说其中电子元件焊脚街头开焊了,那么车辆的油耗就很可能增加,并且可能出现难以启动的问题。
以上这些零部件如果不及时检查和更换的话,我们的汽车必然会越开油耗变得越高。所以说大家如果感觉自己的汽车油耗不正常的话,不妨去进行排查,看看需不需要更换这些零部件。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
