去易车国际站
继续浏览当前页
长时间停车,应注意的3个问题,别因小失误吃大亏
#汽车#今天就跟大家一起聊一聊,关于长期间停放车辆有哪些注意事项。
一、
长时间停车最好选择在地下车库,如果条件不允许的话,也请尽量选择避免风吹雨打、阳光直晒的地点。同时还应该避免长时间的在树下停放,因为落叶跟鸟粪都会对车身漆面造成一定程度的侵蚀。同时大面积的尘土覆盖也会对车漆造成一定程度的损伤。所以如果长时间在地面上放车的话,还是要给自己的车辆穿上一层车衣。同时也要记住,车内千万不要摆放有香水、打火机,还有电池等等这些易燃易爆的物品。
长时间停放车辆影响最大的,排在第一的绝对是我们的蓄电池了。本身防盗系统、电子设备都会损耗着电瓶里面的电量,再加上它长期这么摆着,这种存放的消耗也是有的,就会导致我们很多时候因为蓄电池亏电而无法启动车辆。
那应对这种情况的时候,我们有什么解决办法呢?
第一点肯定是避免长时间的停放,在这里长时间的定义一般是在一周左右,所以建议大家一周至少启动一次车辆运行五到八分钟。
除此之外,我们还可以在网上买一个汽车用的应急启动电源,像充电宝一样的大小。在必要的时候他还可以帮你好几次呢,当然你还可以选择固定的车友进行搭电求助。若以上的这些条件你都没有办法满足的话,也不用着急,这时候只需要拿起您手中的电话,拨打4S店或者保险公司救援电话,因为大多数情况下他们都是可以提供限次数的免费搭电或者救援服务的。
二、
长时间的车辆停放,应该避免在斜坡上面停车,一个是个安全的考虑着想,那另外一个是因为我们的驻车制动系统长时间处于一个紧绷的应力状态,久而久之驻车制动系统可能会受到影响。
同时停车的时候切记要把方向盘回正,避免骑台阶式的停车办法。这是为什么呢?
因为车辆在设计底盘的时候,为了保证底盘动态的一个韧性,他们在各个连杆的连接部分都是采用橡胶衬套来进行缓冲的。
那么停车的时候转向轮没有回正,或者是说不能处在一个平水平面上的话,就让车辆长时间处在一个非对称的应力状态,久而久之就会造成我们的悬架几何、四轮定位产生一定的影响。
另外轮胎长时间的停放的话,它会受到来自同一个方向上面的应力,所以就会导致他或多或少发生一定程度上的形变。不过一般这种情况下,把车子开出去溜一溜,车辆就马上能跑了。
不过,如果你真的要长时间去停放车辆的话,建议把轮胎的胎压打高一点。下次再使用的时候呢,就更加的安全了。
但机油、防冻液、助力转向液,这一些他们都是有保质期的,尤其是机油的保质期,所以奉劝各位一定要在旧的保质期内及时的更换机油,在油液的保质期方面暂时还没有什么可以延缓的方法,但是由于对于车辆的性能以及行车安全来说都是至关重要的。
如果你真的停放时间超过半年以上的话,建议还是把车辆放到4s店里面进行一个全面的检查,这样上路更加的安全。
三、
当长时间停放车辆,我们回到车内可能会面临一个棘手的问题,那就是空调了一打开可能会有霉味或者有灰尘的味道,其实那是因为空调里面的蒸发箱跟冷凝器养护不当造成的。空调蒸发箱里面的水没有得到及时的挥发,就很容易滋生细菌,下次开空调的时候,这味道就出来了,还影响身体健康。
在这里通常就建议大家及时的清洗空调的管道,或者更换汽车的空调滤清器。
而在一般情况下,车辆的空调滤清器是不需要频繁更换的,一般使用的周期是每两万公里或者每十二个月更换一次。
但是使用车辆的时候,建议提前检查一下全车,尤其是这个胎压,它是我们的重点关照对象。若这些检查都没有问题的话,我们就可以启动车辆了。不过启动完车辆千万记住,不要急着一脚油门下去直接开车,越长时间的存放,机油大部分都已经回落到油底壳上面了,这个时候发动机上面各个零部件之间的油膜就变得非常的薄,这时候加大油门的话,岂不是造成各个零部件之间的一个磨损损伤吗?
所以建议大家尽量原地怠速一到两分钟,让这个机油重新输送到各个零部件上面,同时也有助于水温快速达到工作状态。那么在用车的时候就可以减少发动机的一个损伤了。
易车号作者提供文章
标签: 停车
