2640
对汽车来说,没有轮胎就像是动物失去了四肢寸步难行,所以汽车轮胎也是各位车主最关心的零部件之一。由于轮胎是汽车直接接触地面的地方,所以长此以往也会产生磨损,而如果磨损太严重的话,可能会造成车辆打滑、失控,乃至于造成严重的安全事故,这是大家都不希望的。
所以在汽车保养的时候也一定要注意轮胎的状况,如果出现了较为严重的磨损就一定要及时更换。但很多车主都不清楚,汽车换新轮胎的时候应该换在前轮还是后轮呢?让一线技师来为你解读这个问题。
或许有的人觉得既然要换轮胎那就一起换,但这样其实会造成无谓的浪费,毕竟车胎也不是便宜零件,没有必要一起更换,因为汽车每个轮的磨损程度是不一样的。一般换车胎需要遵循的原则是同轴的车胎保持一致,也就是说至少要换一对轮胎,至于是前胎还是后胎,那就要看具体情况了,像普利司通等轮胎大厂也没有具体建议过要将新的轮胎换在前面还是后面,但一般维修厂家都会建议车主根据自己汽车的驱动方式来选择。
如果你的车是前驱车,那么技师会建议你将新轮胎换在前轮,这也是当前大部分车的驱动方式,所以很多时候都会有这种定论。对于前驱车来说,前轮不光要提供动力,还要负责刹车和转向,所以自然也就磨损严重了。但也有人觉得新轮胎应该放在后轮,因为如果后轮磨损了,那提供的抓地力不够,前轮急刹车的时候就会打滑,造成严重的安全隐患,而且行驶在雨天或者雪天地方路上的时候,没有驱动的后轮磨损也会造成打滑,影响行车。
那么,面对两种截然不同的答案,我们究竟应该怎么选择呢?专业技师建议各位车主的是,根据自己车辆的不同驱动方式,前驱车就把新胎放在前轮,后驱车就把新胎换在后轮,这样才能最大提升驾驶体验和安全保障。对于前驱车来说,其后轮叫随动轮,不必承担重量和转向、刹车的压力,也就没什么磨损了。在刹车的一瞬间,驱动轮要承受的压力是非常大的,如果磨损后不及时更换,有可能会造成爆胎事故,后果就很严重了,所以前驱车一般把新胎换在前轮。
后驱车则刚好相反,由于是从后方驱动的,为了避免汽车的重心不稳和打滑现象,磨损更少的新胎应该换在后方。这时候就会有人问了,那四驱车怎么办呢?这时候就要根据具体的磨损情况来更换了,但还是有一点原则要遵守的,那就是换车胎不能只换一个,要同轴的轮胎一起更换,这样才能保证汽车的正常行驶。
易车号作者提供文章
