易车
1337
#老司机聊汽车知识#
内容概述:
更换机油时间周期更换机油里程周期-差异家用汽车更换机油是否需要以“每年”为参考?相信车辆用户往往都会给出比较保守的答案,那就是为了防止机油变质,以365天作为全合成机油的更换标准可能比较稳妥,半合成与矿物机油最好半年就要更换。
这是维修市场喜闻乐见的结果,实际完全没有必要性;因为机油变质的周期非常长,性能衰减的速度与程度也远远没有想象中的夸张。
01时间周期
机油真的有按照时间更换的周期标准吗?答案是真的有,但是科学的标准应当是「≥730天」(两年)!这是海内外诸多机构都进行过测试的结果。
原因在于机油含有抗氧化剂,变质无非是机油中的部分物质被氧化还原,从而逐渐减弱润滑与其他性能;然而机油在加注到内燃式发动机的曲轴箱里后,熄火状态中箱体是几乎密封的,因为气门是关闭状态,主要是箱体内残存的空气中≤20.94%占比的氧气会发生反应。这点点的空气与加入抗氧化剂的机油“抗衡”,想要使其快速变质显然是不现实的。
知识点:
1、进口机油是没有保质期这项数据的,同时封口也不用锡箔密封贴;国产出口的机油也有相同标准,只是这些机油在国内销售都会标注保质期,封口的方式也不同。原因在于国内规定机油需要标注,面对硬性规定则不得不执行,所以行业功默认标注五年。
但是机油正常密封已经不用担心氧化变化,即使放上十年八年也是没有问题;基础机油加上十余种添加剂之后,即使敞口也要很长的时间才会变质。
2、很多合资汽车的欧版或美版同款车,机油的建议时间周期往往都在2年以上,而且是与公里数区分建议的标准。
也就是说机油先到时间周期,但是行驶里程很少也需要更换;反之先到里程周期也要更换,但是里程周期也是远超想象的。尤其是在普遍使用半合成机油和全合成机油之后,这两种加入人工分解再合成的基础油的机油,使用寿命会相当的长。
02里程周期
一般建议标准:
矿物机油≤5000km半合成机油≤7500km全合成机油≤10000km实际使用里程各自则增加2500~5000km也是没有问题的!因为建议的数值并不是那么科学,更多是整车厂与维修厂的“默契”,说白了就是缩短更换频率,提高机油机滤等配件的销量——实现制造行业的双赢,买单却是消费者。
同样的机油用于同样的汽车,矿物机油在欧美等地区用于普通NA动力汽车,建议标准也会有7500~10000公里的标准;半合成机油基本超过一万公里,合成机油最高可以达到三万公里,为什么我们的汽车就要一万公里更换一次呢?
错误说法1:油品问题。这是非常愚蠢的说法,所谓的“汽油杂质论”只能骗到一些新手司机;因为汽油从运输到灌注于加油站油罐,第一步就要经过180目的席型滤网过滤,第二步是加油机中的500目滤芯,最后是汽车油路系统中最高2000目的滤芯过滤,级别可以达到尘埃禁锢。
所以送至发动机的燃油是足够纯净的,而原油国产产量只能满足不足40%的车辆使用,接近70%的石油是进口的;很多汽车用户不是都吹捧进口技术嘛,加油的时候去感受一下“优越”吧。至于积碳的产生与物品无关,这是内燃机无法充分转化混合油气,在不充分燃烧状态中产生的必然结果,不论欧美日韩的汽车都有同样的问题。
错误说法2:空气质量。这也是比较愚昧的说法,因为内燃机的进气系统中有空气滤清器,杂质总是可以被有效过滤的;至于PM2.5级别的杂质,指的是直径≤2.5μm(微米)的悬浮物,主要成分多为是元素碳或盐类化合物,占比高达≤80%,剩余的少量的微量金属以及细菌孢子等等。
这些物质中的主要部分都是可以被燃烧掉的,只是燃烧做功后还是会产生这些物质而已;那么是不是说这些物质又被排放出去了呢?答案就是这样了,而且这些物质经过燃烧后还会降低浓度;重点是燃烧做功是在燃烧室,机油油道是独立的润滑系统,只有窜气阶段才会让混合气与机油有接触,但是强制通风系统又不会留出充足的反应时间,所以机油的使用寿命是很长的。
建议标准:时间周期
矿物机油-一年其他机油-两年在行驶里程少的前提下可以放宽使用周期,如果存在疑虑则可以用机油滤纸测试,通过扩散环判断机油的性能;不过这种滤纸的测试结果也只是作为参考,实测不同品牌的滤纸测试同一台汽车,扩散环是存在较大差异的。
所以每年指行驶几千公里的汽车大可以扩大时间周期,需要检查的只是机油的损耗量,低于机油尺最低刻度后确实是需要更换的哦。
最后在说明一个问题-「机油变黑」并不能说明性能衰减!因为机油的主要功能不仅是润滑,同时还有清洁油泥的作用;正常使用的汽车都会产生积碳和油泥,这是无法避免的问题,而油泥过多会影响曲轴箱散热或发动机润滑,所有油泥必须有效清理。
但是频繁拆卸发动机清理油泥肯定不现实,正确的清理方式就是通过机油;全新金色的机油加注到发动机内部后,启动后就会让机油在油泵的用下下瞬间流到发动机所有位置,短时间的循环就会让机油因清理油泥而变黑,难道此时的机油就不能用了吗?关于机油存在很多“网传”,这些说法或为以讹传讹,或者有商业目的的错误引导。
易车号作者提供
