972
#老司机聊汽车知识#
问题:
什么是进气格栅,主动式进气格栅又是什么意思呢?假设关注中高端汽车比较多的话,对于这项配置总不会陌生;但是很多新手司机并不懂得其功能,甚至还有网友不知道何为进气格栅……
「中网」是进气格栅的俗称,格栅是由平行的栅条组成的网状结构,说白了就像个“滤网”;由于汽车的滤网是放置在车头正中间的位置,所以也就叫做中网了。不过进气格栅并不像席型滤网一样细密,也不像井字形是滤网一样夸张,设计风格基本只有两大类:横栅条格栅,竖栅条格栅。横条设计的车辆很多,竖栅设计的车辆比较少,咱们先来看一组图集吧。
图1:奥迪汽车中网-横栅条标准
图2:劳斯莱斯中网-竖栅条代表
图3:直瀑式竖型中网-红旗汽车
图4:七孔式竖型中网-Jeep汽车
图5:矩阵式星空中网-奔驰汽车
01中网功能
中网以不同的栅条方式设计的出发点是为了美观,但是部分特殊造型的中网就无法实现“主动式·进气调整”了;比如点阵式中网就很难做到,除非在中网内部加入角度可变的导流板——中网的功能到底是什么?
作为滤网的功能是防止异物进入发动机舱,而异物之所以为可能进入,原因是汽车行驶中有“风阻”且会形成强大的气流。空气在重力的作用下是无处不在的,行驶中的汽车会不断的推开空气,而中网之所以称之为「进气格栅」,原因正是流出了间隙保证空气可以进入发动机舱内部,以达到为水箱降温的目的!
重点:燃油汽车装备的发动机为【往复循环式·内燃式热机】,这种机器是依靠燃烧燃油产生热能,再将热能转化为机械能的机器;汽油机的燃烧火焰温度高达1200℃,柴油机高达1800℃,可以想象如果没有散热温控系统的话,发动机会不会快速的被熔化。
为了保护发动机车辆设计出了水冷循环系统,防冻冷却液在水泵的作用下,会在机体缸盖、管路、水箱三者之间循环流动;流程为机体内部吸热,达到低温水箱后散热,之后再进入机体吸热并周而复始,这是实现恒温100℃左右的基础,而进气格栅就是为水箱降温的保障。
低温物体与高温物体接触时,低温物体会吸收高温物体的热能,或者理解为反向传导热能;散热水箱会被高温的防冻冷却液不断加热,温度是远超过环境空气温度的。
那么不断从中网进入发动机舱的空气,只要不停地与水箱接触则可以持续地吸收其热能,从而到达为箱体降温的目的;之后则是高温溶液流进水箱之后,由水箱吸收溶液的热能使其降温。所以说水箱与风冷才是汽车实现温控的核心,那么什么又是主动式中网呢?
02主动调整
水箱的风冷散热是有阈值的,在低温环境中如果风冷强度不变,但是空气的温度特别低的话;那么水箱就会被过大程度地降低温度,从而过量吸收防冻冷却液的热能,而溶液进入机体后当然也会吸收机体的热能,这就会带来两点影响。
1:机体与溶液温度都难以升高,ECU行车电脑会始终按照冷启动热车标准,以加浓喷油的方式计算喷油量;结果是油耗会大幅升高,同时混合油气燃烧不充分也会产生过多的积碳。
2:防冻冷却液升不到高温则暖空调无法正常使用,因为燃油汽车的制暖原理是“水暖系统”;简而言之为防冻液被加热到100℃左右,打开暖风后开启阀门,高温防冻液流入暖风小水箱使其升温;最后再由鼓风机将低温空气吹过高温水箱吸热,送入车内就是暖风了。
所以防冻液无法升温则暖风无法使用,在北方地区的汽车用户应当是深有体会的,尤其是各类货车会比较头疼;结果则是这些车辆用挡风被遮住车头,取消正面的气流风冷才能获取暖风,而主动进气格栅等于“自动风挡”。
总结:主动式进气格栅会依据车速、水温和环境温度的的检测结果,综合研判对中网翻板角度的调整;低温时可以减少甚至关闭进气格栅,高温时则会打开进行有效散热。
同时部分中网的设计还有起到导流效果,也就是高速行驶中调整气流方向,以避免发动机舱内部出现紊流;这种设计对于车辆的操控是会有些提升的,所以高性能的中高端汽车普遍都用这种技术,这就是主动进气格栅的功能了。
易车号作者提供
