1427
一辆全新一代比亚迪宋EV,客户反映:该车上OK电,散热风扇就常转,车辆可以正常行驶,仪表显示正常。
原因分析:
1、主控制器故障;
2、无极风扇总成故障;
3、其它线路故嶂;
4、动力电池温度异常故障。
维修过程:
1、上OK电,空调关闭,风扇一直高速不停运转,用VDS20001扫描,更新所有程序,故障未排除。
2、读取主控制器数据流,(无极风扇状态为关闭)。拔掉K49/A和K49/B接插件,风扇还是常转。怀疑风扇总成故障,倒换无极风扇总成,故障未捧。冷车测量风扇调速模块B14/1脚为13.2V,正常。测量风扇调速模块B14/4为13V,异常。正常为0-1V。
3、通过以上数据,分析1.有可能是其他模块数据异常导致主控制器控制风扇常转,但读取数据流为风扇状态为关闭,可能性小, 2.主控制器本身故障。3.主控制器K49到风扇B14之间的线路故障。
4、读取与启动风扇有关的模块。发现读取空调控制器数据流,发现空调给出的散热风扇占空比为45%,怀疑是空调控制器故障,拔掉空调控制器G21A/B/C三个接插件。故障未排除。读取电池管理器-液冷的数据流,低端SOC最低和最高温度为215度。读取BIC单节电池采样温度1-12为15-27度,13-18为-40度。异常。怀疑电池采样异常故障。查找资料全新一代宋EV技术专刊。诊断仪读取BIC数据只有12节。排除电池包故障。
5、因风扇控制线是采取拉低信号,控制风扇转速,拔掉插接件是不可取的。分析还是在线路上找,经过测量K49/B-4线与KJB02-12线束不导通,根据电路图应为导通。于是在KJB02-12到K49/B-4用一根导线连接。再上OK电故障排除。
6、再测量,B14/4线,电压OFF档为5V电,OK挡电压为0.28V。是正常的电压。
维修点评:能够结台数据及电路图分析问题。
文章由易车号作者提供
停售
