465
从我们正常家用车来讲,基本上也就能用到燃油、机油、变速箱油、刹车油、转向助力油和冷却水、玻璃水、电瓶水这八种液体,也就是我们俗称的“五油三水”。
今天带大家了解的是冬季需要换哪些油水第一就是防冻液(防冻冷却液):大家都知道我们的爱车有一个零部件叫水箱,也都知道冷却液的作用就是给汽车发动机冷却用的,如果温度过低可能导致液体结冰膨胀,损坏散热器,所以需要更换在低温下不结冰的冷却液,俗称防冻液。
第二就是玻璃水:现在汽车非常多,但是还是有一部分人是不知道玻璃水还分很多种的,玻璃水有几种,比如零度’零下20°和零下35°。我相信很多人特备是南方朋友基本都加零度的包括北方朋友的夏季(当然很多人加的是我们的白水),正常都没有任何问题。但是冬季来临之前一定要换上冬季玻璃水,具体看当地温度选择,否则将会喷不出来玻璃水没法把玻璃挂干净,甚至会冻坏我们的小水壶或者电机水泵。
第三就是机油:相信很多人都会忽略这一点,那么为什么要换冬季机油,直白点说首先就是对发动机好其次就是好打火。所谓冬季机油就是粘度低的机油,粘度低流动性就好不易凝结。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季是Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
如果有需要也可以更换爱车的此轮油哦
下期更新
易车号作者提供文章
