1811
以前的视频我们探讨过双离合变速箱的诸多优点,比如:动力好,换挡快,驾驶体验好,油耗低,制造成本低,性价比高。并且,乐闲也强烈推荐村镇道路优先考虑双离合。
但是,如果您就是在拥堵的城市中开车,还一不留神买了双离合变速箱的车,怎么办呢?
现在给您总结一下导致双离合变速箱损坏的六大因素:
1,不要跟车太近:跟车太近,会大大增加车辆启动和刹车的频率,频繁刹车起步,低档位反复切换,加长了离合器处于半联动状态的时间,加大了离合器磨损。
2、尽量不要加塞。整个加塞的过程是这样的,一脚油门,把车子塞进空当,然后刹车使车速和前后车保持一致。这套动作造成的离合器磨损,比刚才的情况还要严重。
3、进出地库,等待抬杆,或被前车堵住时,在斜坡上不要松开刹车。这个动作,对于AT变速箱来说,是没有问题的,因为AT变速箱是靠液力变矩器提供扭矩,没有摩擦,最多造成变速箱温度升高,而不会造成损坏。对于双离合变速箱来说,斜坡上松开刹车,整个车身的重量,是靠离合器片相互摩擦保持静止的,是会缩短变速箱寿命的。
4,不要长时间让车辆蠕行。自动挡车不加油,松开刹车就能向前跑,这就是自动挡车都有的蠕行功能。但是,双离合变速箱,如果长时间怠速行驶,离合器处于半联动状态,对变速箱有一定伤害。
5、不要空挡滑车。空挡滑车,是所有自动变速箱都不允许的。
6、不要玩弹射起步。这一点我也不解释了,如果您会弹射起步,那么理解了以上几点,也就知道了不能弹射起步的原因。如果您还不知道什么是弹射起步,那么您肯定也不会弹射起步,也就用不着解释了,如果您确实好奇,那就到网上搜一搜吧。
如果您喜欢本文,请关注、点赞、转发哦!
易车号作者提供文章
