1309
汽车卡钳是具有使运动的车轮减速、停止或保持停止状态等功能的钳类装置,一般只用于盘式刹车系统。它是刹车垫外侧突出的地方,能够加强刹车性能的零件。
其实很多关于新能源汽车维修的问题都可以在“优能工程师”上找到解决办法,这是一个集合了多种教学模式的全能型公众号,非常适合在线学习,提高就业能力。
汽车卡钳的作用具体如下:
1、刹车卡钳是具有使运动的车轮减速、停止或保持停止状态等功能的钳类装置,一般是用于盘式刹车系统的;
2、汽车上的盘式刹车是由刹车油泵、一个与车轮相连的刹车圆盘和圆盘上的刹车卡钳组成的,刹车时,高压刹车油推动卡钳内的活塞,将制动蹄片压向刹车盘从而产生制动效果;
3、卡钳装配有防尘套来防止杂质颗粒来损坏活塞,另外也匹配了防响弹片固定好刹车皮,来降低日常使用的噪音。
一般来说,汽车卡钳有三种颜色,分别是红色、黄色、灰色。黄色刹车卡钳是应用在陶瓷制动器上的,它是保时捷GT3车型的默认制动器,通常是动力性能比较出众的汽车所使用的。红色刹车卡钳则是应用于高性能制动器。灰色则是用在高性能轿车以及普通车型上。像是奔驰的普通车型上的灰色刹车卡钳会印制上"Mercedes-Benz"的标志。
遇到刹车片发出刺耳响声时,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
到底刹车卡钳哐哐响是什么原因呢,其实很大可能是刹车卡钳出现松动,由于刹车卡钳固定销比其销鞘的直径小太多,导致两者之间的间隙过大,从而在晃动的时候就会听到哐哐响。不仅会加速刹车片的磨损,而且听着那种哐哐响是真的会影响驾驶员心情,就算在驻车过程中,用脚踢一下轮胎也会穿出异响。
首先说一下最常见的解决办法吧,那就是用结实的扎带来进行捆扎,但捆扎的力度不能太松也不能太紧(适中即可),否则就不能很好地解决异响了。
其次,我们还可以在固定销上抹上黄油,从而增大它的整体直径,那么固定销和销鞘之间的缝隙就会随之减小。但这个方法只是短时间有效而已,毕竟黄油的附着能力并没有想象中那么强。
那么终极办法就是直接更换一个新的固定销。当然,在购买之前一定要用游标卡尺测量好数值,以免间隙数据不吻合,到时候就是治标不治本的情况了。
最稳妥的办法就是直接去4s店进行维修,毕竟工作人员是专业的嘛,可以彻底帮你排除掉异响。
至于自己该怎么解决,接下来就给大家一个解决卡钳异响的办法吧。
汽车卡钳有响声的处理办法:
1、原方案是贴双面胶,不过4S沒有备货,先是插销拆下润滑,声音小一点,不过跑一段有响声,在次前往4S,要求加垫片;
2、处理方案和卡钳松动,采取遵循刹车片形状剪了一块塑料片,然后才遵循方案说的装在卡钳和刹车片之间,调整到合适间隙固定,确保卡钳不松动,于是问題解决,试了多个地面;
3、据厂家供给的双面胶厚度不够,绝对不可以确保解决有响声,要按照间隙大小选合适垫片,垫片而且要耐水、有韧性。
易车号作者提供文章
标签: 卡钳
