2127
车子开了一段时间,停车熄火,
过了几分钟后打火,打不着,打不着,打不着????
热车不好启动的原因是什么?
(1)喷油器滴漏导致热车启动困难
喷油器滴漏属于额外供油,所以喷油器滴漏越严重混合气就越浓
判断标准:30s各个喷油器滴漏不许超过1滴
解决方法:做个喷油器喷油检测,更换滴漏的喷油器即可排除故障
(2)碳罐电池阀损坏或关闭不严
热车启动本身燃油雾化是正常的,不需要再补充油气,如果碳罐还一直在给进气道补充油气,就会造成混合气过浓
判断标准:1、碳罐大气口出现汽油蒸汽或滴油
2、加油时跳枪,或打开油箱盖时有气体喷出
3、发动机怠速忽高忽低,加速无力
解决办法:确认是否损坏,更换碳罐电池阀
(3)燃油质量不好
热车熄火后,发动机舱的温度高,如果燃油本身就很容易挥发,就容易形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时,就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀
判断标准:
看颜色:一般来说,油色以浅黄色并且透明或半透明的为好
闻味道:气油味道越重的越不好,硫含量过高
看标号:根据发动机选择不同标号汽油
解决办法:选择合适标号,且质量较好的燃油
(4)水温传感器
水温传感器有修正喷油脉宽的作用,如果其工作不良,不能提供正确的温度信号,就会影响发动机喷油,就容易造成混合气空燃比不正常
判断标准:1、提速困难,踩油门无力
2、水温表指针不动或指在最高位置
解决办法:更换水温传感器即可排除故障
(5)发动机积碳
积碳对汽油有较强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,容易吸附一些燃油,导致混合气过稀,从而影响启动,这种情况在冷车启动也会出现
解决办法:1、拆卸节气门,用化油器清洗节气门正反面,用棉布擦干即可
2、打开机油盖,加入清洁剂,与旧机油混合,怠速运转10分钟左右即可
3、买一瓶进气系统清洁剂,倒在专用清洗设备的储液罐里,连接到进气系统上,着车利用真空将清洁剂吸入进气道路,来达到清洗目的
(6)点火线圈
点火线圈发热后导线电阻系数增加,初级电流减弱了,次级线圈的电压也随着降低,火花也就减弱,点火量能就可能不足
检查及解决办法:
1、跳火检查:高压线与缸体间有无火花跳火,应予检修
2、直观检查:外壳是否完好,型号是否相符合,有无裂损或绝缘物溢出,各接线柱连接是否牢靠,高压线座孔是否完好,必要时修复
3、用万用表检测:初级线圈有无断、短路或搭铁
4、附加电阻检测 :因万用表检测附加电阻两端,其电阻值应为1.3~1.7Ω范围,电阻值过小,为短路,无穷大则为断路,应予更换新件
(7)油泵、燃油压力调节器损坏
燃油挥发容易导致油压异常,所以油泵、燃油压力调节器这2个部件有问题也可能导致启动困难
解决办法:
1、对喷油器、节气门体和怠速电动机的清洗。
出现了燃油压力调节器故障的问题,我们应该及时看看是不是喷油器、节气门体和怠速电动机不洁净而引起的,然后对其进行检查并清洗。
2、检查真空膜片。
在燃油压力调节器的内部,有一张真空膜片,为了保证调节器的正常使用,不让汽油漏出,如果燃油压力调节器出现了故障,可以检查真空膜片是否出现了破裂的情况。
(8)氧传感器
冷车时,氧传感器是不工作的,不过热车启动,氧传感器已经达到工作温度,一旦其发出给发动机控制单元的修正喷油量的信号有误,就可能导致混合气过浓或过稀,从而难以启动
判断标准:正常情况下,氧传感器电压应该在0.4~0.6V之间变化。变化频率应该在10 次/min以上
解决方法:更换氧传感器
除了以上这些,导致热车困难的还有点火模块内部电子元件热稳定性不好等等, 当然处理起来也不是车主一人能够完成,如果出现热车不好启动的情况,建议车主到专业维修店或者4S店进行检修。
在群里老司机将每天发车
带你了解最新的车市动态以及车市行情哟~
必须注明自己关注或所驾车型
作为进群凭证
抖音关注汽摩频道
~加入汽摩频道车友互动群吧~
易车号作者提供
