3567
前段时间喵哥在倒车的时候,后轮差点蹭到马路牙子。其实这种情况,在直角倒车的时候很多朋友都遇到过,今天喵哥就想跟大家聊一下,直角倒车如何防止后轮蹭到低矮的马路牙子。因为一旦蹭上之后,轮胎胎壁就极有可能被撕开一条口子,基本上轮胎就废了,就只能换轮胎了。
由于我们是依靠后视镜看点位,来判断车子跟外界的相对距离。但是后视镜的角度不一样,会导致点位的角度不一样,所以,首先要把后视镜调到标准状态,在后视镜里能看见两个前门把手,而且前面门把手在后视镜的内侧下角,另一边的后视镜,在标准坐姿下也是这种情况。
由于车身离开马路牙子的距离会影响点位,所以首先让车身离开马路牙子的距离,大概30多到40公分。
然后把车身摆正往后倒车,倒车时注意看后视镜中马路牙子的尖角,等后视镜完全看不到尖角的时候,把方向往左打死往后倒车,这样的话车子后轮就不会蹭到马路牙子的尖角,顺利的倒车入位。
但是这里特别需要注意的一点,通过上述点位在倒车之前,车身离开马路牙子的距离,不能低于30公分,假如低于30公分,按上述点位倒车容易蹭到后轮,如果想不蹭到车轮,最靠谱的做法,车身离开马路牙子的距离,建议大于40公分。
给大家讲完左倒车,再跟大家聊一下右倒车。其实左边倒车还是相对好一点,因为实在看不准的话,在比较安全的情况下,把车稍微踩停瞄一下也是可以的,但是右边由于离开比较远,瞄都不太方便瞄,所以对位置的把控就更为重要了。同样的操作,让车身离开马路牙子40多公分,依然沿用上述点位。
当最近的直角马路牙子的尖角,在后视镜里面看不见了。
再把方向往右打死倒进去,这样就不会刮蹭到车轮。
通过喵哥的经验和分析,要想通过用后视镜里看直角的点位的办法,实现直角倒车时后轮不蹭到马路牙子的尖角,那么车身在倒车之前,距离马路牙子最好不要小于40公分。小于40公分容易造成轮胎胎壁被马路牙子直接蹭破,这种情况的话就只能换胎,虽然这种看点位的办法比较机械,但是对新手朋友来说,还是有蛮大帮助的。
