1184
2020年12月2日第九次“全国交通安全日”即将到来,对于日常交通中常见的“独眼龙车灯”和“夜晚不开车灯”等违规违法行为,你们最痛恨哪一种,来看看网友怎么说。
“大冬天的,独眼龙车灯真不少也真讨厌,智能交通监控摄像头能不能抓一抓这些人!”
“独眼龙哪有夜晚不开车的恐怖?独眼龙还能给看到,不开灯睁眼瞎才是真的恐怖。”
“别吵了别吵了,电瓶车晚上不开灯最恐怖,这要是撞上就是真的倒霉。”
“经常碰到晚间不开车的人还龟速前进,不追尾简直是八辈子修来的福气。”
“你们有我惨?我剐蹭到过一辆晚上不开灯的新能源,我问司机为啥不开灯,司机说省电……”
“虽然楼上的哥们很倒霉,但是我为什么这么想笑哈哈哈哈哈哈。”
“我还见过大灯不够亮,晚上用雾灯来给大灯补光的,绝了!换个亮一些的灯泡它不香吗?”
夜间车灯缺灯少光的案例真不少,车灯为什么会越来越暗、亮度不够呢?什么样的车灯需要更换呢?带着这些问题,我们来聊一聊车灯变暗的“罪魁祸首”——光衰。
l 光衰是什么,为什么车灯会出现光衰?
光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随着电荷在感光鼓表面的积累,电位也不断升高,最后达到 "饱和"电位,就是最高电位。表面电位会
随着时间的推移而下降,一般工作时的电位都低于这个电位,这个电位随时间自然降低的过程,称之为"暗衰"过程。
说人话就是车灯在使用过程中,随着使用时间的增长,灯光亮度在达到峰值之后,亮度会随着时间慢慢减弱降低,而灯光衰减的这个过程就是光衰。再简单一些,把车灯理解为消耗品,那么光衰就是对车灯亮度的消耗,光衰也可以理解为车灯的寿命。世界上是没有永动机的,这个大家都理解吧。
l 光衰最快的卤素灯,平均一年就应更换
1. 什么是卤素灯
卤素灯泡是以前使用量最大的一类大灯灯泡,而且就目前汽车保有量来它依然是目前量最大的灯泡。卤素灯是白炽灯的一个变种,其原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。 因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。卤素灯的色温是3000K的,颜色是黄色的,氙气灯的色温则是4300K或以上,并且随着色温的升高,颜色逐渐变蓝。
2. 卤素灯的优缺点
优点:成本低,制作工艺简单;色温较低,穿透性好。开启速度快,遇到雨雾天气,配合反光罩穿透性好。
缺点:温度高,耐用性差,亮度低,缺陷 “光衰”严重。
3. 卤素灯光衰及寿命
卤素灯的寿命在300-500个小时左右。一般而言卤素灯在正常使用一年时间后,光衰将达到50%,此时它并不是完全不亮了,而是亮度与刚用时相比会低很多,变得越来越暗。假设每天使用汽车大灯1小时,那么差不多一年时间就可以更换卤素灯了。
l 氙气车灯寿命较长,可四至五年更换
1. 什么是氙气大灯?
前几年氙气大灯也非常流行,做了好几年整车厂的宠儿。氙灯(HID) 即高压气体放电灯。氙气灯是重金属灯,通过在抗紫外线水晶石英玻璃管内填充多种化学气体,如氙气等惰性气体,然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。
2. 氙气大灯的优缺点
优点:
· 亮度高。亮度的单位是流明,流明越大亮度越高。一般的55W的卤素灯只能产生1000 流明的光,而35W 的HID能产生3200流明的光,亮度是卤素灯的 3倍,因此HID比卤素车灯照得更高、更广、更远。
· 寿命长。HID是利用电子激发气体发光的,并无钨丝,因而寿命长,一组 HID 气体放电灯大约为3000小时。
· 耗电少。HID的功率一般只有35 W,而普通车灯的功率一般为 55 W。
缺点:
· 点亮延时。在HID点亮时由于需要等待惰性气体增压等原因,会存在短暂的车灯点亮延时,不会即点即亮。
· 价格高。相比起卤素车灯,氙气车灯的价格是其几倍甚至十几倍。
3. 氙气大灯的光衰及寿命
氙气车灯的使用寿命远远长于卤素灯,大概可以使用2500-3000小时左右。一般来说四至五年时间可以考虑进行更换。
l LED车灯光衰最慢,理论上可以用到车辆报废
1. 什么是LED大灯?
LED大灯是目前最流行的车灯,也是未来的车灯趋势。现在的新款车型,特别是新能源车灯,几乎80%都已经标配了LED大灯。LED车灯是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯。除了汽车大灯外,目前LED在车内照明和刹车灯、应急灯、日行灯等方面的应用已经起得了显著的成效,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%。
2. LED大灯的优缺点
优点:
· LED光通量3000LM,亮白光,灯光照的更远更亮,范围更大,行车也更安全。
· LED瞬间启动不延时,超车视线盲区,车主,行人更安全。
· LED发光效率高,效率是其他灯光的数倍,省电,电瓶使用更长久,更节能环保。
· LED使用寿命长,灯光寿命至少延长5年以上。
缺点:
· 成本较高。相对卤素灯来说,LED车灯价格是其十几倍,如果LED车灯损坏了更换及维修成本也相对较高。但是随着LED车灯的普及,其价格也在慢慢下降。
· LED车灯对散热性要求很高,如果散热处理不好容易光衰,非常影响其质量和寿命。
3. LED大灯的光衰及寿命
LED的使用寿命,理论上可以达到6万到10万个小时,可以用到汽车报废。而且LED大灯的光衰也很低,3万小时之后亮度衰弱不会超过5%。
由于LED车灯亮度越高对于散热要求就越高,散热的好坏直接影响LED车灯的寿命,所以LED车灯也不是越亮越好。
什么样的车灯才能算得上是好车灯呢?大品牌的LED车灯,散热会做的更好,光型设计也会更加合理,使用寿命会更长,车灯也更有保障,欧司朗LED车灯就是一个不错的选择。
l 光衰导致的车灯亮度不够甚至会影响车检
很多朋友对光衰可能不大了解,但是大家对于车检时的车灯测验又非常重视。如果车灯使用过久出现光衰,导致的车灯亮度降低的话,那是必然会影响车检结果的,可以直接导致车检不通过。
汽车年检主要依据的是中华人民共和国国家标准 GB7258-2017 《机动车运行安全技术条件》,关于汽车前照灯比较重要的一个年检标准是第八章第五节中“前照灯远光光束发光强度最小值要求新注册汽车不低于18000坎德拉,在用汽车不低于15000坎德拉。”如果是卤素灯使用一年后,肯定难以达到车检对于灯光亮度的最小要求,这将直接导致车辆年检不通过。
l 卤素灯能否更换LED车灯,一般要花多少钱?
很多卤素灯车主对于卤素灯能否更换LED车灯有疑问,其实卤素灯是可以更换LED车灯的。价格也有高有低,大家可以根据自己的实际情况进行车灯产品选择,几百到几千的LED车灯都是有的。
升级替换型LED车灯,也就是直接将卤素灯泡更换为LED车灯灯泡。这种方案建议有透镜的车主选择,无需拆灯一般十几分钟完成替换。建议购买品牌产品,例如欧司朗,质量更有保障。价格根据不同产品低至三四百,高则不超过一千左右。
改装型LED大灯,需要进行大灯总成的拆卸,花四至五小时将卤素灯“改造”成LED大灯。这个更要买大牌产品,找专业改装店更换,价格通常在3000-5000左右。如果原车没有透镜,为了自己和路人的安全,最好选择透镜一体的改装型LED大灯。
l 汽车大灯什么时候应该换?要等到不亮时再换吗?
关于何时进行车灯更换,最直观的就是你觉得亮度不够、感觉灯光越来越暗了,就可以进行更换了,并不用要等到车灯完全不亮或者坏了你才去换。
任何车灯都会发生光衰,亮度会随着时间慢慢变暗。在夜间无路灯的路况下,昏暗的灯光会使人眼更加疲劳,而且不易于观察道路周围情况,容易发生意外和事故。拒绝缺灯少光,才能让自己和家人更安全更放心。
很多网友建议将车灯的不合理使用纳入交通执法体系之中,部分城市已经针对部分车灯违用问题进行执法试点,也希望所有在路上开车的车主能自觉定期检查车辆灯光情况,拒绝缺灯少光,让回家的路更安全。
今年上海市交警总队于12月2日举行的“全国交通安全日”活动主题就是#合理用灯,安全一生#,在12月2日至12月12日期间,如果你想要进行一次免费专业的车灯检测,可以参与由欧司朗和公益伙伴途虎养车一同发起的“免费检测车灯”公益活动,如果你的小灯(转向灯、刹车灯)有损坏,还能免费进行更换。活动区域仅限上海市途虎工场店,更多活动详情,可以在途虎APP上获取。
【版权与免责声明】转自@FREECAR车势 部分图文来自网络,如有图文侵权请立即联系我们删除。
标签: 车灯
