541
两个问题:
这两个问题其实都是低温影响电瓶的结果,当然发动机启动困难还有机油加注量过多,或者积碳严重的影响;不过随着温度的降低而明显有变化的话,问题还在于电瓶的影响。
原因在于电瓶在低温环境中的性能与容量都会受到影响,温度越低则电瓶极板的活性物质会钝化,与电解液反应的发电效率是相当不理想的;同时在充放电时也会出现一些特殊的物质,放电容量也会放大。
汽车使用的电瓶是铅酸类,极板材料是铅与二氧化铅,电解液是硫酸溶液;在发电过程中为外部电流作用于正极,促进电解液分解极板的铅以提升溶液的浓度。在放电过程中通过电解液与极板反应,在生成硫酸铅结晶体的过程中产生电流,这些电输送到起动电机可用于发动汽车,熄火后也可以为车辆电子配置供电。
然而在低温环境中放电会产生较多的结晶体,特点是多层结构;那么电解液在于极板物质反应发电之前,首先就要渗透这些多层结晶,这就会增大电耗与放电效率。同时电解液的变化会增加电瓶内阻,放电损耗会更大一些;在本就非常小的容量基数上,增加损耗则等于容量的降低哦。
重点1:每个冬季都是加速电瓶老化的季节,因为放电过程中产生的结晶体里,会有相当一部分是难以分解还原的;也就是说电解液的心梗会越来越差,极板的硫化晶体会越来越多,结果则是电瓶的容量越来越低。
所以冬季用车总会遇到很多问题,启动困难是因为最大放电电流被减弱,电机获得的电流小则转化出的磁场强度也会弱;与永磁体互斥产生的扭矩同步降低,没有充足的动力去带动发动机的曲轴运转,启动就会显得比较迟滞了。
重点2:容易亏电当然也很好理解,容量变小但是电耗不变,对于电动车而言会是续航里程的缩短,对于汽车而言就是熄火停车后亏电周期的缩短。
家用汽车装备的电瓶容量都很小,大部分车辆使用的12V-55AH的电瓶,绝对容量也不过0.66kwh(度);落地后每次用车都会造成极板硫化,也就是说容量是在缓慢减少的。所以如果是用上几年的电瓶,在冬季时的实际容量可能只有50%左右,电压能达到12V以上就算不错;但是启动汽车需要电瓶在11.5V上下,再低就会因容量降低而导致的电压降低,造成电压降低而无法输出足够大的电流,结果就是无法启动发动机了。
汽车常用设备的功率标准需要了解,否则也就无法预判亏电周期了。
电瓶的标准容量按照0.66kwh为参考,实际只是660瓦的标准;使用年限过多则只能按照400瓦左右计算,如果在熄火后关闭大灯,只停停音乐且声音偏大的话,建议用车时间不要超过20分钟。因为满功率运行每小时电耗就会是300瓦上下,二十分钟就能耗电100瓦,此时电瓶容量很有可能在40%~55%的范围内,小容量电瓶则会更低,启动车辆就会有些困难了。
汽车熄火后还会有静态电流,普通车辆大多只有几十毫安时,不过有些加装电子设备或配置很高的车辆,标准是可以达到在100~200毫安时的,也就是每小时1.2~2.4瓦的电耗,每天的耗电量则为28.8~57.6瓦,十天就是多少了呢?
所以冬季用车要防止亏电,新电瓶按照实际容量自行估算,老旧电瓶建议3~5天启动怠速充电或正常驾驶即可。第四节课结束,第五节课再谈一谈汽车暖风的问题。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
