912
根据工作人员的总结,齿轮减速机操作中常见的故障有八种,究竟是哪八种常见问题,故障原因是什么,要如何处理呢?通用一一做了分析。
一:齿轮减速机的声音不正常或出现噪音
原因:润滑油杂质较多;齿轮啮合部位有损伤,齿轮间隙增大,轴承间隙大;轴承损坏或磨损严重。
排除方法:检查啮合部件,可能需要更换损伤部件。调整轴承间隙。更换损坏的轴承。
二:轴承温度过高
原因:减速机中的油位太低;润滑油太少,润滑油已老化;轴承损坏。
排除方法:在室温下检查油位,可能需要补充润滑油。检查上次换油是在什么时候,可能需要更换润滑油。检查轴承,可能需要更换。
三:油封渗、漏油
原因:油封密封故障
排除方法:更换油封。检查油封部位轴的磨损情况,可能需要更换。
四:减速机工作温度高
原因:减速机中的油位太高或油量少,机油已老化,润滑油严重污染。
排除方法:检查油位,可能需要纠正油位。增加润滑油检查上次换油是在什么时候,可能需要更换润滑油
五:齿面磨损或腐蚀
原因:润滑油质量不合格或含有杂质。
排除方法:更换磨损齿轮,更改润滑油。
六:齿轮轮齿断裂
原因:超负载工作,齿轮质量问题。
排除方法:更换零件,重新计算负载看选型是否正确。
七:输入轴断裂
原因:径向力太大,联轴器的安装误差过大,质量问题。
排除方法:更换零件。当用户用皮带轮输入动力时,校核径向力是否超出规定的最大值。检查联轴器安装的角度误差是否超差。
八:减速机箱体开裂
原因:径向力太大,轮齿断裂,质量问题。
排除方法:当用户用链传动输出动力时,校核径向力是非常必要的,如径向力超出规定的最大值,建议用户采用焊接箱体或加大机型。
来源:工业传动共享平台
(声明:我们尊重原创,也注重分享,感谢每一位作者的辛苦付出与创作。本文版权归文章作者所有,仅代表作者观点,不代表本公众号观点,仅供学习参考之用。本文不用于商业用途,仅为学习交流之用,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系我们删除,谢谢!)
文章由易车号作者提供
