566
如果告诉你4年换一次电瓶,那就是一刀切的说法,站不住脚。因为电瓶的寿命长短,跟每辆车使用习惯、是否经常长时间不启动车、车载电子设备多少、使用频率等相关。有的车子用了2年,电瓶就报废了,有的用6年都没事,当然以上不包括电瓶自身出故障的情况。
所以我们完全可以通过现象判断电瓶是否更换,使用时间只能当作辅助判断因素。
今天我们主要从大家比较关心的2个方面来讲一下电瓶相关硬核干货
·如何判断电瓶需要更换?
·如何延长电瓶的使用寿命?
如何判断电瓶需要更换?
1
先判断电瓶是否亏电:
电瓶亏电的时候,很容易判断,打火所需的时间更长。正常情况下,“趴”一声,发动机就打着了,现在吭、吭、吭、吭哧半天才能打着。
另外,此时仪表盘上的各种灯就如魔幻般的存在,忽明忽暗,就像电视里男女猪脚准备穿越前出现的那一幕(可以脑补一下穿越片的画面),或者仪表盘上的蓄电池灯直接亮起来了。
2
再判断电瓶是否到了“寿终正寝”的时间了:
要注意了,亏电并不代表要更换电瓶,而需分析亏电的原因。
第一种原因:日常用车频率较高,如几乎每天都会开车上下班,而且电瓶已经使用了4万公里以上了,那大概率就是电瓶到了“寿终正寝”的时间了,这个时候可以到华胜豪华车专修连锁,换上新的电瓶上岗吧。
另外一种原因是,有一段较长的时间车子没被启动过,出现了电瓶亏电,可以尝试把车子启动起来跑一段路,就如让沉睡了好几天的人活动活动关节,反而活力更充沛的道理,之后按正常频率使用车(最好还是别长期不启动,毁蓄电池的),再进行观察。如果还是频繁出现电瓶亏电现象,那大概率得更换电瓶了(也有可能车辆某个电器部件在放电)。具体还是可以到华胜豪华车专修连锁检查一下电瓶情况,平时来店做保养洗美项目的时候,顺便为爱车做一个车辆健康体检,掌握自己的爱车状况。
今年年初,疫情期间,大家都只能宅在家里,不能出门,这种亏电的情况就较多,尤其在冬天,亏电现象会更严重。
如何延长电瓶的使用寿命
车友们心里肯定有个疑问,电瓶都在什么时候,最耗电?如何减少亏电,提升电瓶的寿命,让这块小小的电池陪伴爱车更长时间
要理解这个问题,就要先了解汽车的电能输送原理
发动机旁有发电机,由发动机的皮带带动发电机转动,发电机才发电,以供车上电子设备用电。同时,发电机也会发电给蓄电瓶充电,这个时候蓄电瓶才会有源源不断的电能来源。
而当我们停车熄火后,发电机不转了,车内所需的电能,只能依靠蓄电池的电源了,这时候的蓄电池就像超负荷工作量的工人,电源只有支出,没有有进账。如果在这个时候,启动车内的电子设备,就会加大电瓶的耗电量,长此以往,透支电瓶的寿命。
当车辆重新启动的时候需要非常大的电流,同样需要由蓄电池供电。
以上都明白了的话,
我要放大招了!!
大招一:耗“电”有度
避免熄火后,在车内长时间开空调或听歌甚至看电影、开大灯等耗电较大的操作,实在喜欢这样做,也不心痛花钱换蓄电池,想换就换的土豪除外。
大招二:记住一个“小举动”
戒掉先熄火,后关空调的习惯,也就是每次熄火停车前,先把空调关了,再熄火,避免下次车辆带空调启动,瞬间车辆负荷过高,长时间这种操作,会导致电瓶寿命的加速损耗。
最后,家里有多台车的土豪注意啦!
家有N台豪车,一周开不同样的你,有想过爱车的心情吗?他们就如皇上后宫佳丽三千一样,每天最大的心愿就是“侍寝”,能被开一开,爱车长期只开2天,停在车库半个月的话,也会加速电瓶的损耗,实在没办法家里车太多开不过来的话,送一个锦囊给你:可以把电瓶的负极取下来,并定期给电池充电(电池本身也是会放电的)。
人家的蓄电池能用6年,甚至8年,为什么我家的3年就亏电要更换了,现在总算搞明白了吧。
文章由易车号作者提供
标签: 电瓶
