555
我们购买汽车时,我们最关注的信息是汽车的长宽比高、安全配置等,以及发动机的输出曲线和最大马力,但是,汽车制造商发布的马力不是发动机能达到的最大输出,而是制造商特意设定的,一般我知道汽车制造商喜欢把他们的配置炸到天上,为什么制造商需要限制发动机的马力?
一、汽车制造商为什么要限制汽车的动力
一般轿车估计组装了约1万台以上的不可分解的独立零件,结构极其复杂的特制汽车,如F1车等,其独立部件的数量可以达到2万个,当然,我想没有人能正确计算一辆车的零件个数,汽车零件数量越多,并不是说汽车的性能越好,反而意味着更难保证可靠性,另外,各部件和部件的相互合作精度也非常高,部件和部件之间的润滑油也有一定的要求,所以,什么样的人怎么开什么样的道路,怎么保养,不能控制零件的磨损程度。
例如,进口中规车生产当初只知道目的地是中国,但一进入中国,北方就有冬天零下50度以上的漠河,南方有北回归线通过海南岛,西部平均有34千米的高原中国,他具体卖给哪里呢?同样的产品为了在这样复杂的环境中使用,这些是不可控制的要素,但是为了确保发动机的稳定性只有两种方法。
1.提高成本,选择更好的技术或硬件
2.使发动机成为保守的形式,以更大的稳定性作为交换
我相信大家只要是制造商就不会选择第一种,这降低了产品的竞争力,保守的调教绝对是最便宜的方案。
二、如何为我们的车开封受限的动力
但是,有些车主对此不满,我住在城市,只要加95以上的汽油,车的习惯就好,根据说明书保养,没有沥青道路的地方不去,我的车根据那么复杂的使用场景进行设定,每个工厂用保守的力量进行设定,不是很吃亏吗?
所以“插件”出现了,受限的动力,也就是你经常听到的刷程序是ECU的改写服务,ECU是汽车发动机控制的核心,是车辆的主计算机,ECU通过理解驾驶员的操作意图,将驾驶员的驱动需求转换为发动机的喷射量等控制参数,附加控制车辆的继电器、灯等附属设备。
刷ECU的工作原理:通过改写程序,根据工厂数据对供油量和点火时期进行微调,通过优化参数设定,目的是增加输出马力、提高转矩、降低油耗,增加马力和扭矩相应地增加油耗,降低马力和扭矩相应地降低油耗。
在民间,刷ECU通常被称为一级二级三级,但从专业的计算机调整的角度来看,只是调整多和少的问题,那么,让我谈谈这三个阶段,涵盖什么?
1.一次:最基础的调整,不需要变更车辆,在工厂状态下修正ECU的部分数值,达到增加马力和扭矩的目的。
2.二次:这个时候,需要在伤筋上活动骨头,需要更换进排气系统,进行部分匹配,例如,增加涡轮增压值、弹簧压力,一次性变更,获取更多的马力和扭矩。
3.三段:两段底座,需要更换更大的涡轮,而且,需要相应的强化,如增大水箱、中间冷却、油冷,保证发动机处于最佳工作状态等,比起前两个阶段,自然具有理想的动力扭矩输出。
4.特调:程序应用于赛车,车辆必须武装,电脑调整技师在现场,根据课程制作最佳设定,当然也有狂热分子,在道路和马力机上创建自己满意的设定。
我认为升级ECU是件好事,如上所述,升级辅助设施后改造ECU是正确的改造步骤,另外,不要盲目听ECU商家的话,选择适合自己车型的ECU软件,在改装店不断磨合调整起到最大的作用,胡乱打磨ECU的风险非常高,也有可能危及生命。
易车号作者提供文章
标签: 动力
