558
玻璃水按冰点不同可分为夏季、冬季和全效型。夏用玻璃水具有更强的去污能力,但应对寒冷天气时表现出的耐寒性明显不如其它两种玻璃水。除此之外,很多车主还会用水代替玻璃水,如果入冬前不将这些非防冻型玻璃水排空,则会严重影响冬季用车。
一、如何更换玻璃水
1、持续拉动雨刷喷水拨杆,这种方法是比较简单的操作,保持喷水马达持续工作,直至将蓄水壶中的玻璃水喷净为止。不过由于喷水马达的安装位置不同,所以水壶底部的残留玻璃水液位也不尽相同,残存的旧液越多,新加入玻璃水的冰点就会被稀释得越低。
2、拆卸喷水马达,这个方法对动手能力有一定要求,如果无法将玻璃水壶直接拆下,还可拆下喷水马达,并将玻璃水从马达的安装孔排出,如果条件允许还可施加高压气,进一步排净旧液。至于采用哪种方法需要视车型而定,但从排液更彻底的角度来说,更推荐拆卸法。
二、加注注意事项
加注玻璃水是车主在日常用车中最常接触的DIY项目,但是很多车主却并不太清楚机舱里哪个是玻璃水的添加口。为了方便大家记忆,笔者大概找出了玻璃水壶的几个特点。
玻璃水壶盖的开启方式是所有油液壶中最简单的,开启时只需向上一掀,关闭时盖紧即可。而其它油液罐的盖子则均有螺扣或需要较大力气才能打开,记住!不要将玻璃水加入任何一个有螺扣的罐子,这一特征适用98%以上的车型。由于玻璃水多为蓝色,所以玻璃水壶的盖子一般也是蓝色,当然个别车型也有黑色,但上面印有的标识却都千篇一律,即一个扇面+Y字。其中扇面表示风挡,虚线的Y则是喷出的玻璃水。
以上两种方法基本涵盖所有车型的特征,如果仍然无法准确判断哪个是玻璃水壶,那就需要翻阅车型的使用手册或致电维修站了。
总之千万不要抱着“试一试”的态度去认清哪个是玻璃水壶,这就是车主误将玻璃水加入发动机的后果。由于玻璃水具有一定的化学性,故而和机油结合后不是仅仅乳化那么简单,形成的胶状物要更难清理。
更换防冻型玻璃水是冬季用车时最常忽略的问题之一,别看玻璃水是一种如此常见的车用品,但它对保证驾驶视线有着不可磨灭的作用。为了冬季的行车安全,赶快去检查一下爱车的玻璃水吧。
完
文章由易车号作者提供
