464
逢换季时节,小U特意整理了4条入秋时用车相关的小知识,各位新老司机自取。
技巧1
热车
秋季气温逐渐降低,车友们尽量养成热车的习惯。
需要强调的是,热车并不是时间越长越好。因为长时间热车可能会产生大量积碳,增加油耗。
只要发动机能够达到稳定且正常的怠速就可以行车了。化油器发动机在达到工作温度以前,供油系统往往不能正常工作,必须拉开阻风门怠速热车,要不然就会转速不稳甚至熄火。
因此,正确热车,应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。一时求快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损可得不偿失了。
技巧2
更换防冻液
换季时,一定要及时更换汽车专用的防冻液。
不少车主喜欢用自来水代替防冻液,其实这是种用车陋习。自来水的水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。
更重要的,防冻液有防腐蚀的功能。发动机及其冷却系统是金属制造的,铜、铁、铝、钢等,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
技巧3
车漆养护
夏季本就多雨,尤其今年情况特殊,所以车漆养护至关重要。
车漆被酸雨腐蚀过的车漆则很容易出现锈迹,所以秋季进行打蜡抛光最合适不过。另外,秋季清晨很容易有露珠出现,如果爱车表面有刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。建议在换季时,最好做一次车漆全方位养护。
新车的话,最好去做个镀晶处理。如果手头宽裕话还可以去做一套隐身车衣。镀晶的效果可以维持一年以上,而隐身车衣让你两三年都不用考虑车漆的保养。最通用也是最便宜的方式当然是打蜡,打蜡对车漆的保护时间较短,一般在一个月左右。
技巧4
轮胎保养
换季时节,需要注意轮胎气压的变化,因为秋季温度较夏季低,则要相对检查轮胎气压是否需要进行补充,同时,还应检查轮胎是否有刮痕。
对于轮胎的使用寿命是多久,并没有固定的说法。轮胎公司建议都是使用3~5年,根据磨损程度进行更换。但是如果出现以下4种情况,应该及时换胎了。
1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用,即胎面花纹深度低于1.6毫米。
2、轮胎老化。如胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹,就需要及时将此轮胎换下,不管是新胎还是旧胎。
3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
4、鼓包轮胎不得继续使用。
小U清楚,现在UNI车主手里的UNI-T都是刚出厂锃亮崭新的。但越是新车,越应该注重保养。因为它们此刻就如一张洁白的宣纸,一点泼墨都会格外明显。同样,此时不小心造成的伤痕,在新车上也会加倍放大。
文章由易车号作者提供
