很多人在国三方面的电喷电控方面技术还没有掌握,国四就已经诞生了后处理部分,这也使得市场上后处理尿素泵方面故障大量出现,也是出现了大量的后处理培训,质量参差不起。
国三和国四的区别在于国四增加了后处理系统,而国四和国五的区别则在于国五执行了更加严格的排放标准,因此对后处理系统进行了升级或重新设计,由于目前国家法规已经执行国五标准。
后处理系统说明
SCR后处理系统,需要DCU、线束、尿素泵总成、Nox传感器、排温传感器、喷嘴相互配合,同时达到喷射条件才能工作;
尿素泵总成是其中一个执行单元,如能通过重汽六合一(EOL)功能检测即代表功能正常;
关于SCR系统售后常见的两个问题:
一、尿素不喷射:
尿素泵故障是其中一个原因,但是整个SCR系统中其他零件(DCU、线束、尿素泵总成、Nox传感器、排温传感器、喷嘴)功能或信号异常时都会导致尿素不喷射,因此,当尿素故障时的排查要对整个后处理都有一定的了解判断;
二、尿素喷射多
1是用户感觉尿素消耗多,但实际消耗量属于正常(通常尿素与燃油消耗比例5%~7%,),判断相应情况后请与用户说明;
2是尿素喷射量确实多,此情况排除硬件故障后,建议刷写车辆最新P文件版本程序,调整尿素喷射量;
后处理系统说明
国四与国五尿素泵产品区分
国四
国四非热款
国五加热款
国五尿素泵零部件介绍
上图为加热泵系统子零件图
国五尿素泵零部件
故障排查方法(EOL读取故障码以判断失效零件。如出现以下故障码,请勿直接更换总成或配件,必须进行零件压力值测试后,才能确定故障件并更换;
故障排查方法(EOL尿素液不消耗、消耗异常会导致发动机限扭(故障灯亮),影响整车动力,此时先进行故障代码读取。
故障排查方法(EOL六合一)
测试故障零件查看压力值
故障排查方法(EOL六合一)
故障排查方法(EOL六合一)
故障排查方法(EOL
故障排查方法(EOL
国五尿素泵零件共用清单-附录
国四尿素箱零件共用清单-附录
我们分享一个重汽国五新型气助尿素泵的故障
故障现象:
一辆T7国五车辆,尿素消耗量比别的车辆高很多,于是来服务站进行维修。连接诊断电脑读取车辆故障信息时,无故障码,但是车辆尿素消耗量偏高。
根据经验怀疑尿素泵计量阀损坏
EOL系统计量阀流量测试,大、中、小测试时喷嘴口无明显差别,且泵内无计量阀动作声音,确定为计量阀故障;
注意现象:
不能碰伤上盖或主体,螺丝不能丢失,保持密封垫圈清洁
1、拧开螺丝2、尿素泵内部3、螺丝存放
2、用剪钳将扎带剪断取出,拔下蓄压腔压力传感器接头、计量阀接头,将蓄压腔压力传感器的2颗螺丝拧出,泵友会-电喷技术传播者。依次取下蓄压腔压力传感器、计量阀组件,然后将计量阀和喷射适配器拆开。
注意事项:
剪下的扎带要取出不能留在主体内,剪扎带时注意不能剪伤电线,取下的螺丝集中摆放不能丢失,蓄压腔压力传感器和计量阀位置要保持清洁
1、剪开扎带2、拔开传感器接头3、拔开计量阀接头4、拧出螺丝
3、取一个新的计量阀,先检查组装位置O型圈无丢失,无歪斜,清洁无杂物且组装到位,将计量阀与喷射适配器组装,将计量阀组件组装到主体中,再将拆下的蓄压腔压力传感器装到主体组件上,对齐螺丝孔,电线方向朝向主体外侧,将取下的2颗螺丝放入对应的螺丝孔中,将2颗螺丝锁紧。
注意事项:
装入计量阀和蓄压腔压力传感器位置要保持清洁,不能刮伤密封面,喷射适配器里的弹簧不能掉出,安装前注意计量阀和蓄压腔压力传感器O型圈不能有破损,且放置位置要正确。
1、检查O型圈2、计量阀组件与主体组装3、锁紧螺丝
4、将蓄压腔压力传感器的接头对应插入线束接头中,将计量阀线束接头插入计量阀中(听到“咔”的一声代表组装到位),将计量阀和蓄压腔压力传感器的线束按照拆卸前的状态整理好,泵友会-电喷技术传播者。用扎带扎紧,再用剪钳将多余的扎带剪掉。
注意事项:
线束接头要插入到位,剪下的扎带余料要取出,不能留在主体内
1、扎好扎带2、剪刀对于扎带头
5、将上盖盖回主体上,对齐主体和上盖的7个螺丝孔,将7颗螺丝放入螺丝孔中,用螺丝起子按照顺序将螺丝锁紧。
注意事项:
不能碰伤上盖,装上盖前注意检查确认主体组件里无漏装配件,螺丝不能有滑牙
1、将上盖盖回主体上2、螺丝顺序
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: 维修
