788
在现代汽车改装中,轮毂改装是非常热门的改装方向,因为改装轮毂一来可以提升汽车颜值,赢得更高回头率,二来还能提升汽车的安全、操控等性能,因此,很多车主在入手新车时,或者驾驶一段时间后,都会选购轮毂来改装爱车。不过,选购轮毂可不是一件简单的事,选对这几个数据,才能让改装一步到位。
轮毂的尺寸
轮毂的尺寸其实就是轮毂的直径,人们常说的15寸轮毂、16寸轮毂,其中的15、16寸指的就是轮毂的直径。一般来说,轮毂的尺寸较大,轮胎扁平比高的话,汽车车轮就会具有很好的视觉张力,并且车辆的操控稳定性也会更好。不过,轮毂的尺寸并不是越大越好,轮毂的尺寸必须要与轮胎的尺寸相匹配,太大,轮胎套不上,即便套上了,轮胎也易过扁、过薄,导致汽车减震性和舒适性大大降低。正确的做法是,在选购轮毂的直径参数时,可以通过《车主手册》进行查找,或者通过标注在轮胎上的参数进行选购。
轮毂的宽度
轮毂的宽度又称为轮毂J值,其直接影响轮胎的扁平效果,相同尺寸的轮胎,轮毂J值不同,轮胎的平整度和宽度也不相同。如果轮毂的J值没选对,要么导致轮胎过扁,厚度降低,减震效果大大降低,要么导致轮胎过高,对刹车等零部件造成影响。所以,在选择轮毂宽度,最好也能参照相应的数据选购。
轮毂的孔距和孔位
轮毂的孔距就是PCD,即轮毂的节圆直径,指轮毂中央的固定螺栓间的直径,而孔位是指轮毂上螺栓的颗数,它们通常以4x114.3、5x114.3等来表示,以4x114.3为例,4代表孔位上的螺栓数,而114.3则代表轮毂的PCD,这个数据直接决定了轮毂能不能安装上车,因此选择十分重要。从安全性和稳定性考虑,在选择轮毂孔距时,最好还是选择PCD与原车一致的轮毂。
轮毂的偏移度
轮毂的偏移度,又称为ET值,即轮毂中间螺丝固定座与整个轮圈中心点的差值。ET值不仅影响到车轮视觉效果,还影响着汽车的转向特性、车轮定位角度等,比如ET值过大可能就会导致轮胎轴承易磨损,甚至根本无法正常安装。大多数情况下,同一个品牌的同一款样式的轮毂会提供不同ET值可以选择,改装之前要考虑综合因素,最保险的情况是在不改装刹车系统的前提下,保持改装轮毂的ET值与原厂ET值相同。
好了,以上就是关于选购轮毂改装爱车时,需要注意的数据,你都了解了吗?如果你正在考虑改装轮毂,那不妨到我们卡伯盾Caboodun汽车零部件选购吧。
易车号作者提供文章
