一、气缸密封性的诊断参数- 气缸密封性是表征发动机技术状况的重要参数。气缸密封性不良,将使发动机功率下降,燃油消耗率增加。
- 气缸密封性与发动机气缸活塞组零件的技术状况有关:包括气缸、活塞、活塞环、气门、气缸盖和气缸垫等包围发动机工作介质的零部件
- 在不解体条件下,常用的检测诊断参数有:气缸压缩压力、曲轴箱窜气量、气缸漏气量或气缸漏气率、进气管负压等。
- 就车检测时,只要进行其中的一项或两项,就能确定气缸密封性的好坏。
二、气缸压缩压力的检测是指活塞到达压缩终了上止点时气缸内的压力,简称气缸压力
用气缸压力表检测➢(1)气缸压力表
➢(2)检测方法
➢(3)诊断参数标准
➢(4)结果分析
用发动机综合性能检测仪检测➢相对气缸压力检测
(1)气缸压力表
- 气缸压力表组成:一般由表头、导管、单向阀和接头等组成
- 接头形式:一般有锥形或阶梯形的橡胶接头(压紧在火花塞或喷油器孔上)和螺纹管接头(拧紧在火花塞或喷油器螺纹孔内)。
- 单向阀位置:关闭(松开)位置可保持测得的气缸压缩压力读数;单向阀打开(按下)可使压力表指针回零。
- 应用情况:气缸压力表检测气缸压缩压力具有价格低廉、仪表轻巧、实用性强和检测方便等优点,在汽车维修企业中应用十分广泛
(2)检测方法
- ①发动机应运转至正常工作温度,水冷发动机水温75~95°C,风冷发动机机油温度应在80~90°C。
- ②拆除全部火花塞(拔下中央高压线并可靠搭铁)或喷油器(柴油机)。
- ④把气缸压力表的锥形橡胶接头压紧在被测缸的火花塞内,或把螺纹管接头拧在火花塞孔上。
- ⑤用起动机带动曲轴旋转3~5秒(不少于四个压缩行程),指针稳定后读取读数然后按下单向阀使指针回零。每个气缸的测量次数应不少于两次。
- 就车检测柴油机气缸压力时,应使用螺纹接头的气缸压力表。如果该机要求在较高转速下测量,此种情况除受检气缸外,其余气缸均应工作。其他检测条件和检测方法同于汽油机。
(3)诊断参数标准
➢一般在用汽车发动机各气缸压力应不小于原设计值的85%,每缸压力与各缸平均压力的差:汽油机应不大于8%,柴油机应不大于10%。
➢根据GB/T15746-2011《汽车修理质量检查评定方法》的规定,修理竣工发动机在正常工作温度下,气缸压力应符合原设计规定;其压力差汽油机应不超过各缸平均压力的5%,柴油机应不超过8%。
(4)结果分析
- 测得结果高于原规定,并不一定是气缸密封性好,要结合实际情况进行分析。可能是燃烧室积炭过多,或气缸衬垫过薄,或缸体与缸盖结合平面修理加工过甚造成。
- 测得结果低于原规定,可向火花塞或喷油器孔内注入适量机油,然后重测气缸压力。根据重测结果进行分析:
➢①第二次测得压力比第一次高,接近标准压力,表明气缸、活塞环、活塞磨损过大或活塞环对口、卡死、断裂及缸壁拉伤等原因造成气缸密封不严。
➢②第二次测出的压力与第一次略同,即仍比标准压力低,表明是进、排气门或气缸衬垫不密封。
➢③两次检测结果均表明某相邻两缸压力都相当低,说明两缸相邻处的气缸衬垫烧损窜气。
- 气缸压力不但与气缸内各处的密封性相关,而且还与曲轴的转速有关。
- 用缸压表测量气缸压力,虽使用方便,但存在测量误差较大的缺点。
气缸压力与曲轴转速的关系相对气缸压力检测- ➢起动电流的变化与气缸压力的变化间存在着对应关系:起动机产生的转矩是起动机电流的函数,而转矩又与气缸压力成正比(发动机起动时的阻力矩,主要由曲柄连杆机构产生的摩擦力矩(可视为常数)和各缸压缩行程受压空气的反力矩(随各缸气缸压力变化)两部分组成)。
- ➢在发动机不解体的情况下,通过测量与某气缸相对应的起动电流值,即可确定该缸的气缸压力。
- ➢起动电流变化波形上的峰值与各缸气缸压力的最大值有关,起动电流波形峰值高的气缸压力也高,峰值低的气缸压力也低。
- ➢通过检测起动电流来检测相对气缸压力的变化量,即可对各缸压力的均衡性进行判断。
文章由易车号作者提供
