143
就在昨晚,小鹏汽车向P7用户分批推送Xmart OS 2.1.0版本OTA升级软件。此次更新为P7上市以来第一次重大OTA升级,更新了近100项功能,预计升级时间在2小时左右,并将开放自动驾驶辅助系统相关功能。
此次OTA升级主要针对目前 XPILOT 智能驾驶辅助系统的ACC自适应巡航、LCC车道居中辅助、ALC自动变道辅助、盲区监测预警(BSD)、车道变换预警(LCA),新推送的程序将进行功能优化,让 XPILOT 的使用体验更佳。根据配置不同,小鹏 P7 配备 XPILOT 2.5 和 XPILOT 3.0 两种级别的驾驶辅助硬件,此次 OTA 升级可实现的功能也有不同。
除此之外,XPILOT Parking 视觉融合泊车辅助系统经过此次升级,识别车位的范围加大,系统现在具备提前识别可用车位的能力,而不再需要开过车位才能识别。另外新的泊车辅助系统加入了常用车位记忆功能,泊车时将默认选中已识别的常用车位,缩短整个泊车流程的用时。
同时Xmart OS 2.1.0 版本的“小 P”AI 语音助理功能增强,现在它将提供全场景语音功能,例如支持连续对话(收音功能长时间开启,并自动分辨有效指令)、可见即可说(语音控制导航、音乐、空调、车控、系统设置五个界面的所有可用按钮)、语义打断和双音区锁定(自动分辨语音唤醒者所在位置并排除其他位置声音的干扰)等功能。目前全场景语音功能需要用户手动开启。
智能音乐座舱进一步优化,可以实现头枕驾享模式体验,新增了头枕模式智能切换开关、USB音乐播放、音乐语音模糊搜索、更多的灯语灯舞内容展示效果、3种“SayHi”灯语及多种车外音且支持多种效果自由配置组合,并优化了解闭锁灯语及车外音的效果。
车辆管理方面,P7 新升级了慢充电池预热保温功能,在电池充满电量后如果温度过低,P7 将利用充电桩供电在指定时间加热电池包,让用户用车时电池包处于合适温度,增强低温条件下的续航和动力性能。此外,Xmart 2.1.0还新增了语音打开和关闭第三方应用及车载小程序功能,并新增了语音直接播放优酷视频资源内容。
文章由易车号作者提供
