823
女司机开车最怕的就是换备胎,想到需要架千斤顶、拆装轮胎拧螺丝估计很多女司机都觉得自己无法独立完成这项任务。但是我觉得只要了解了换备胎的过程并掌握合适的方法女司机也可以自己换备胎,今天咱们就专门为女司机讲讲换备胎那些事。
做好准备工作
把车停在安全的地方,拉紧手刹,打开双闪,放好三脚架,取出工具包,千斤顶。
支千斤顶
千斤顶都有固定的支撑点,具体位置我建议各位提前做好功课,比如你刚提车时就要问销售顾问或者家人千斤顶支撑点在哪里,然后亲自示范一下,以便不时之需。如果非要到爆胎时自己找的话我估计很多人都无从下手。这一点对一些男司机也一样,很多男司机也不一定能准确架起千斤顶。所以这项功课要提前做。千斤顶拿出来后找到支撑点只需要顶住就行,不要直接打起来。
拆螺丝
前面说到了千斤顶先别急着打,因为先顶起车身的话车轮离地,这时候拆螺丝很容易使车轮跟着转而螺丝无法拆卸,所以先不要急着顶起车身,车轮在地上时先拧松螺丝,不要怕螺丝拧松了车轮会掉,车身重量压着呢,它想掉下来都难。
螺丝拧松后打千斤顶
螺丝拧松后就可以打千斤顶了,打起来后让车轮离地,离地间隙稍微多一点,因为你正在拆的是亏气的轮胎,本来就扁,而气压正常的备胎是正常大小,打太低了亏气的轮胎因为扁可以取下来,而气压正常的轮胎可能装不进去,你还要继续打千斤顶。当然了非全尺寸备胎的可以忽略,因为你的备胎本来就小。千斤顶打到何时高度后拆卸螺丝,然后拆掉没气的轮胎。
把亏气的轮胎垫在底盘下
这一步是保险,万一更换备胎时千斤顶没支好或者车辆移动导致车身侧倾时这样做可以降低损失,也稍微安全一些。
取出备胎
现在大部分车备胎都在后备箱下面,记得备胎中间有一个固定装置,要先拧下来才能取出备胎。前几天看视频有个车主高速上换备胎竟然不知道取掉这个固定装置,结果备胎无法取出来,就那么干等着直到警察到来。
装上备胎并拧紧螺丝
把备胎按照螺栓孔位装回车上并拧紧螺丝。
放下千斤顶,再次拧紧螺丝
车轮悬空时螺丝无法拧紧,因为当你用力时车轮会跟着一起转动,所以在放下千斤顶后需要继续把螺丝全部拧紧。螺丝彻底拧紧后打扫战场就可以开车走了。全尺寸备胎的车随便开,非全尺寸备胎的车注意车速不要太高,一般60就够了,太快了危险。
这里的重点和难点就是找准千斤顶支点和拧螺丝,女司机力气没男司机大,所以有时候螺丝会拧不动,这时候可以尝试站在扳手上踩,很管用。
文章由易车号作者提供
