407
作为本田汽车的改装专门店而言,计算机的解析到功能性套件、避震器系统的制作,J`SRacing在日本,更是最快速推出FK8改装产品的店家之一。在开发的过程中,J`SRacing认为不仅是在赛车场或是一般道路上,FK8最大的弱点就是散热系统的不足,并且提出了确实的冷却菜单,原厂的水箱冷排/低温控制器与冷却液,都成为了FK8车主必改的项目。
接着透过空气力学套件的强化让冷却效率更上一层楼,加大的水箱护罩让冷空气更直接的撞击水箱本体,不过就算如此在夏季的赛道内,为了追求更好的冷却效率,全新的TypeV开口引擎盖,也是追加的新产品。最大的特征就是中央及左右两侧的巨大开孔,将引擎室内的热气带出,并且具有强制带出水箱热气的排出构造,确保走行时更稳定的水温表现。
J`SRacing认为FK8TypeR最大的问题就在于冷却系统的不足,这次透过了冷排与空气力学套件的进化来改善这个问题,让FK8不仅在赛道上,就连一般道路上也都能维持良好的散热能力。引擎盖中央的大出口与两侧散热孔设计,有利于车辆在走行时热气的排出,另外还有一个很大的卖点,就是强制带出水箱热气的排出构造,确保走行时更稳定的水温表现。
顺道一提这个引擎盖,已经在美国的同一规格赛中使用,更可以看到这个产品的功能性已经有绝对的功能了。J`SRacing推出的冷却菜单有铝合金加大水箱/低温控制器与冷却液,如果搭配上述的引擎盖则是会有更极致的表现。水箱罩的部分也是针对冷却去设计的产品,让更大量的冷空气可以直接都是由走行时撞击冷排,搭配引擎盖使用后,可以使得整体的散热效果更好。
动力系统则是透过自豪的HyperECU撰写,及绵密的增压值的控制,让FK8的最高出力达到361.9ps/53.7kgm的实力。并且追求轻量化与排气效率的中尾段排气管,为了要将涡轮设定的K20C引擎性能导出,中段70mm的设计,变成60mmx2的设定后,115mm的双出尾段更是充满了魄力,全钛合金的材质更是犹如艺术品般的重要关键。
避震器的部分是J`SRacing自家特制的黑色RR系列商品,前后弹簧磅数分别是搭配(F10kgm/R14kgm)的设定。另外为了追求极致的过弯能力,可调整式的拉杆及和尚头外倾角调整器,让定位角度达到前4.5度/后3.5度的设定,LSD更是选择上CUSCOTypeRS的高反应型产品。
透过原厂计算机撰写的J`SRacingHyperECU,可以更有效的控制增压值,与燃料供给和点火时间的控管,让FK8的最大马力直接提升到361.9ps/53.7kgm的威力,比原厂的320ps/40.8kgm多出了41.9ps/12.9kgm火力。这组钛合金的中尾段可以说是轻量化与性能的最佳典范,而且双砲管的大口径双出设定,更是犹如工厂赛车般的洗练感。
来令片的选择也是一个很大的课题,要能够符合一般道路与赛道的使用,又要注意在极限走行时,前后均衡性与ABS的属性是否相符,弯道前的重刹还不能太过神经质。全黑桶身的避震器是J`SRacing的黑色RR系列产品,另外为了追求极致的过弯能力,透过底盘的产品变更,让定位角度达到前4.5度/后3.5度的设定,并且配上CUSCOTypeRSLSD,让驾驶可以更精准地透过油门来做转向。
1600mm宽度的3DGT尾翼拥有15度的角度调整功能,并且完全不影响后方的视野,前轮的轮胎更是换上ADVAN295mm的A052轮胎,不过要注意原厂的内龟板是无法容纳这个规格的轮胎喔。
易车号作者提供文章
