568
汽车的防冻液从购买新车之后,一般三年左右换一次
在这期间大家开车的时候要随时注意检查防冻液的液位状况,不能低于下线,当低于下线的时候,一定要进行及时的的补充,
还有一点需要注意的是防冻液有两种颜色,红色和绿色,添加防冻液的时候,一定掌握一个原则,如果你的车原车带的是红色的律动叶那么你添加的时候也一定要换红色的,反之依然不要搞错
防冻液现在大部分的车都是原车配备的红色的防冻液,绿色的现在越来越少了,其实两种相比较起来红色的要好一些,所以建立大家如果在更换防冻液的时候,也是尽量要换红色的
如果你的原车是绿色的防冻液,在更换防冻液的时候一定要注意把车里的防冻液彻底放出来之后再进行反复的调试
防冻液防冻液的主要作用就是车辆在冬天的时候,水箱不至于被冻住,所以越是北方地区的朋友们,越要注意防冻液的,及时更换
防冻液总之,根据地区的不同,新车购买之后,一般2到3年就需要把防冻液彻底更换一次大家不要因为自己的新车开得比较少,而把防冻液的这个时间搞错了
防冻液易车号作者提供文章
