989
前言:欢迎大家咨询车辆维修与二手车问题,胖哥会在第一时间回复大家。
天气逐渐寒冷,胖哥修理厂取暖是个大问题。因为没有集中供暖,文件上也不让烧取暖炉,零度时空调制热效果也不佳,所以胖哥脑洞大开,决定自制取暖设备。
制作过程:
汽车上面换下来的旧水箱一个,水箱在压力大的时候有点渗水,汽车水箱的特点是散热比较快。
开始清理水箱上面的灰尘。
可以把上水管和下水管的孔堵起来。
里面可以用布料或者黑胶密封。
抹上黑胶。
再把口包扎起来防止漏水。
旧汽油泵一个,这个油泵是上次那个奥迪a4L上面换下来的,油泵压力不够,还有插头触点被烧焦。
用电瓶测试油泵,泵转的哇哇叫。
胖哥只需要油泵的泵芯和出油口这一块。
水盆里面测试油泵压力,出水量还不错。
在连接上水箱测试一下压力,水箱出水管出水正常。
开始组装,把油泵放到加热水桶里面,油泵负责给水箱里面注水循环,水箱通过自然散热。在使用过程中胖哥发现水箱很烫,但散热效果很一般,所以胖哥决定在水箱上面加一个小风扇。
小风扇和油泵需要供电,胖哥又找了一个12伏的电源。
220伏交流电转12伏直流电,输出电流33安。
接线方式,两根绿线为220伏交流电,三根白线为12伏负责给油泵和风扇供电。
小风扇是胖哥从电脑开关电源上面拆下来,然后找个纸箱把风扇固定在纸箱上面,风扇的安装位置在纸箱的侧面,这样出风面积就比较大。
风扇可使用热熔胶粘贴。
安装完毕效果展示,加热水桶水温控制在70度左右,小风扇吹出来的风热乎乎的。
胖哥在测试过程中发现小风扇的风力还不够,还需要进一步提升风力。
胖哥又找到事故车上面换下来的旧电子扇,汽车的电子扇有高低速,我们只需要低速就行,高速噪音太大。
风扇只需要一个就行。
把风扇用扎带固定在水箱背面。
准备测试。
换上新的电子扇后散热效果非常好,连续开个十几分钟房间里的温度马上就会上来。但同时胖哥也发现了一些缺点,如电子扇的噪音还是有点大,还有水箱散热太快导致加热桶不停的连续加热。
胖哥总结:胖哥为什么要使用水桶加热?因为水桶以前是放在水房里面,现在胖哥把它搬到房间里面,水桶散热加上水箱同时散热效果杠杠的。
后期改进项目:
风扇改成调速的,解决风扇噪音问题。油泵和风扇开关需要改成时间继电器控制,例如油泵和风扇转2分钟休息3分钟,休息的3分钟可以通过水箱自然散热。这样的目的是为了保护加热水桶里面的加热丝连续加热损坏也可以达到节能目的。
如果大家有更好的改进方案,请和胖哥及时互动,胖哥在此感谢大家。
喜欢的朋友可以点关注,后期有更多用车姿势和大家分享。
易车号作者提供文章
