385
涡轮增压器,刚刚装配私家车时,还是非常娇贵的,如果激烈驾驶后突然停机,机油压力消失,不再流动,增压器内,尤其是浮动轴承处的机油,就会因高温结焦,导致损坏。
随着技术的进步,和新材料的应用,涡轮增压器也越来越耐糙了。并且,现在的新型涡轮增压,还单独设计了一套水冷系统。在车子熄火后,仍然可以继续通过冷却液的循环,给增压器冷却一段时间。
也正因为如此,导致很多人都认为,涡轮增压车高速行驶后,可以熄火就走了。但乐闲告诉您,真相并非如此。
涡轮增压器从高速行驶一段时间,到熄火后就走,这段时间,究竟发生了什么呢?
第一阶段:车辆高速行驶,此时的涡轮增压器的工作温度高达900到1000℃,在涡轮增压性能测试时,明显可见增压器被烧得通红。尽管如此,由于此时的机油是流动的,水冷系统也是正常循环的,所以,增压器内部的机油温度,达不到产生积碳的温度。
第二阶段:车辆熄火,机油停止流动,水冷系统正常循环,增压器从高温冷却到400度。实验表明,高品质机油在400度开始焦化,普通机油可能200度就开始焦化了。所以,这个阶段就是产生积碳的时间段。事实也能证明这一点。很多涡轮增压器拆开以后,确实能够发现或多或少的积碳。
第三阶段:水冷系统正常循环,并继续工作一段时间后停止,增压器也逐渐冷却至室温。
如果,我们在高速行驶后,先怠速几分钟,又会发生什么呢?也就是在第一阶段和第二阶段之间,插入一个怠速阶段:由于发动机怠速时,涡轮增压器是停止工作的,无论是德系、美系、日系,还是韩系,法系,都是这样的。所以,此阶段,增压器温度在不断降低,机油正常流动,水冷系统正常循环,没有积碳形成。这样的话,理论上,全过程都没有积碳形成了。
也许您会问,为什么用户手册里面,没有要求我们,高速行驶后,需要先怠速几分钟呢?
答案有两个:第一,刚才我们说了,由于技术的进步和新材料的应用,增压器更加耐用了。第二,一般情况下,厂家规定的增压器质保期,比较长的也只有四年或者15万公里。当然,也是有一些良心的厂家和经销商,明确提出这样的要求的。
因此,乐闲最后的建议是:涡轮增压器更换的成本是很高的,如果我们多呵护它,就能用的更久,完全可以做到与整车使用寿命保持一致。如果您不关心它,就算不坏,也有可能产生明显的动力衰减,到时候无论是换车还换涡轮,都会花掉一大把钞票的。
如果您喜欢本文,请关注、点赞、转发哦!
文章由易车号作者提供
