去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
螺杆泵出故障,如何拆卸检修与安装,多年工作经验老师傅来教你
螺杆泵是一种转子容积式泵,它由排出体、定子、转子、万向节、中间轴、吸入室、轴封件、轴承、转动轴、轴承体等十个部分组成,在污水处理行业中可用于污泥转运和高浓度药剂的投加。今天我们请具有多年维修工作经验的老师傅,详细讲解下螺杆泵的拆卸与装配及其注意事项。
一、螺杆泵的拆卸
首先拆卸泵头,我们拆卸螺杆泵基座,拆卸上面两个螺丝,有生锈的话注意点上除锈剂,然后松动四根拉杆,把四根拉杆螺丝拆下来,然后把泵头敲下来。
然后再拆定子。定子拆卸的时候,用手逆时针旋转出来,电机连接轴跟着转的时候用管钳锁住再旋转,拆下定子时候注意里面胶圈垫不要磨损。
定子易损,一是物料中含有较粗颗粒造成磨损,二是启动之前没有灌引水,导致空转干磨,三是排出体与吸入室没有完全平衡。
下一步开始拆卸泵体,把转子拿出来。
先拆卸泵体的四个螺丝。把泵体拿开,把橡胶套打开,拆卸时候把卡箍拆下来,卡箍用不锈钢的比较好把橡胶卡箍拿下来之后把橡胶套轻轻推出来。
转子与连杆轴之间有个轴套,此轴套保护销子起锁定作用防止脱落。
拆轴套时候,有锈的话上点防锈油,用锤子轻轻敲打使其松动,用螺丝刀把轴套打出来,要对角打,轴套出就看到销子,销子最易磨损,转子拿出来之后要擦洗干净,磨损严重要及时更换。
定位销磨损原因
一是定位销与销孔在使用过程中配合间隙过大,二是初启动,要人工转动螺杆泵靠背轮,使整个轴充分活动。
注意使用铜棒敲打轴套可以有效避免对部件造成二次伤害。
二、螺杆泵的安装
首先安装连杆轴和转子。把这个连杆轴放上去,注意安装时把接触面污垢都擦干净。
装这个连杆轴的时候,就把这里涂点润滑油,注意不要太多,先放轴套再放橡胶套,再安销子,新销子用锤子轻轻敲打进去,注意不要打过轴位,下轴套轻轻敲打,上橡胶套,上到位,完毕后用卡箍卡住,再安橡胶套,上销子,抹黄油,轴套卡箍拧紧。
然后装泵体,泵体连接口注意打点密封胶,安装时候注意填料压板要保持平衡,螺丝对角拧。
下一步安装定子,有条件的话可以抹点酰胺,起润滑作用,用管道钳把靠背轮锁住以免转动,定子也要擦干净,项圈磨损要及时更换。
装泵头,上拉杆,四面要平行,否则转子不在一条直线上易磨损烧坏,再上基座螺丝。
三、螺杆泵填料
轴封起到密封吸入室的作用,装填时最好使用牛油盘根填料,将其一圈圈压紧,填料压盖要保持平衡。不应偏斜,或压盖过紧。填料为消耗品。如果发现轴封漏水,可适当拧紧压盖螺丝。
四、螺杆泵换六角垫
拆卸靠背轮换六角垫,松掉电机四个基座螺丝,把电机挪开。六角垫起减震作用,六角垫磨损要及时更换。
靠背轮如果磨损或损坏要及时更换,一换要换整套,否则影响平衡,电机基座螺丝带上,先不要拧紧,调整靠背轮间隙,和平衡度,注意在一条直线上,否则六角垫容易磨损。
五、泵启动注意事项
启动之前,把螺杆泵用管道钳转动几下,看下松紧,保证力度合适,开电机之前,要看下电机的旋转方向,注意不要反转。
泵启动之后,要听声音,看下是声音是否有异常,有异常原因,一是轴承松、磨损,二是转子和定子的间隙度不能过大,再就是不能空转。
易车号作者提供文章
标签: 安装 故障
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
夏露汽车
获赞 1634 关注 1 粉丝 326
+ 关注
