1632
1范围
本标准规定了车身电阻点焊的工艺要求。
本标准适用于车体焊装工艺设计。
2规范性引用文件
GJB481焊接质量控制要求
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1骑边焊
焊点熔核没有完全包含在焊接金属板料边范围之内的焊点。
3.2工艺过孔
板件上为了保证某一物体通过而设计的孔。
3.3盲打
操作者无法看到焊接板件上焊点情况下进行的焊接操作。
3.4厚度比
厚度比即较厚板材的厚度与较薄板材的厚度的比值。
4工艺要求
4.1焊点面
4.1.1类型要求
焊点位置所在面必须为平面。
4.1.2搭接要求
保证在两个或者以上板件的贴合面上,见图2。
4.2板厚及层数
4.2.1层数要求
电阻点焊焊接层数≤3,特殊情况:4。见图3。
4.2.2总厚度
如图4所示,t代表板件料厚,焊接总厚度a要求如下:
1)一般材质:a≤5mm;
2)高强钢板材质:a≤4mm。
4.2.3板材厚度比
如图5所示,焊接板厚比b要求如下:
1)两层板焊接:b≤3;
2)多层板搭接:
a:最厚板在中间:任意两个板件厚度比b≤3;
b:最厚板在外侧:最厚板与其余板材厚度比b≤1。
4.3搭接边
4.3.1搭接边尺寸
搭接边尺寸D≥焊核尺寸d+7mm。以6mm焊核尺寸为例,搭接边尺寸D≥13mm,如图6所示。焊核尺寸定义见GJB481焊接质量控制要求。
根据搭接形式不同,以下两种情况附加要求如下:
1)当一个件为平板,另一个件为法兰边搭接
搭接边外侧到R角远端垂直距离x≥16mm,如图7所示。
2)当两件均为法兰边搭接
搭接边外侧到R角远端垂直距离y≥20mm,如图8所示。
4.3.2焊接边与非焊接边之间的关系
板件焊接边与非焊接边之间的角度:R≥75度,见图9。
4.4盲打标识
焊接边不可见的焊接部位,应在可见一侧板件上增加焊点标识,标识如下:
凸起高度:h:(1~3)mm,L:(3~6)mm,见图10。
4.5焊接避让
4.5.1工艺孔孔径要求
如图11所示,工艺孔孔径有如下要求:
1)当d≤80mm时,D≥Φ26[Φ16(电极杆直径)+10mm];
2)当d>80mm时,D≥Φ40[Φ30(电极臂直径)+10mm]。
4.5.2定位销与焊点间距
如图12所示,定位销与焊点之间距离d=(h/2+g/2)+d1。
定位块大小:h=定位销直径+6mm;
焊枪电极臂直径:g,一般是35mm~40mm;
预留间隙:d1≥2mm。
4.5.3定位面与焊点间距
如图13所示,定位面与焊点之间距离d=(u/2+g/2)+2。
定位面宽度:u=16mm或者19mm;
预留间隙:d1≥2mm。
4.5.4凸焊螺母与焊点间距
如图14所示,螺母外接圆和焊点之间至少要保证10mm距离。
电极杆直径为16mm,d1=2mm,
d2=16/2=8mm。
4.5.5焊点与弧焊焊缝间距
如图15所示,焊点与弧焊焊缝的距离:d≥20mm。
4.6焊点间距
焊点之间的最小距离要求见表1、图16。表1单位:mm
4.7小型螺母板焊接
如图17所示,小型螺母板焊接要求如下:
1)当螺母板板厚d≤2mm时,焊点必须两侧分布;
2)当螺母板板厚d>2mm时,板件尺寸<40mm×40mm,焊点可单侧分布。
易车号作者提供文章
