549
气温愈来愈低,许多人会纠结冬天用车前有必要热车吗?那么今天我们就来聊一聊预热车子。
要预热吗?
是需要预热车子的,所谓热车是指让发动机和变速箱达到零部件最佳运行温度的过程,是为了保养发动机。因为冬天天气寒冷,发动机需要在预热的情况下进行回温处理,只有这样发动机才能持久使用。
汽车发动机的正常工作温度一般在80°C~90°C之间,部分高性能发动机的工作温度可达100°C。而汽车在放置了一晚之后,发动机的温度已经与环境温度相同了。发动机启动后从环境温度升高到正常工作温度的过程,就是汽车的冷启动过程,所谓的汽车热车,也是指这个阶段。发动机在没有预热前,机件的间隙较大,润滑油沉于油底。着车后,必须经过一端时间的预热,机件预热膨胀后才能逐步达到规定间隙。机油泵同时开始工作,将机油输送到需要润滑的部位。机油要在发动机启动后十几秒才可循环流至各主要部位,此时,如果着急轰油加转,急速升温,会加大机件的磨损。
如何预热?
低温环境下,机油的粘度高,润滑能力差,机械部件之间的磨损比正常工况下要严重,所以不建议大家冷车高转速行驶,正确方法是启动车辆30秒到一分钟后低速行驶,不要猛踩油门,等发动机水温上来后就可以正常行驶了,应遵循“低转慢速”的原则。
事实上,“低速满转”根据不同车型、不同排量、不同载重、不同气候环境而略有不同,并无统一模式可循,也不可生搬硬套。我们只要掌握一个重要原则:冬季车辆起步应当是一个平稳升温、渐进加速的动态过程。初始起步后,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
关注我们
了解更多信息
文章由易车号作者提供
