140
按照正常的思维理解,汽车做完保养之后,各方面的性能应该更好,油耗更低。但是最近有些车主反映,自己爱车做完保养之后,油耗反而增加了,这是怎么回事?枫车养车表示,汽车保养是会让汽车越来越好的,但是如果保养不恰当,可能就会引起适得其反的效果。保养之后油耗增加可能是这几个原因造成的,车主一定要谨记别再这样做!
混合使用机油。不少车主在给做保养的时候,喜欢就近选择一些汽修店,却忽视了一些汽修店的不专业。比如添加机油的时候,可能会做出混合添加机油的不规范操作,在没把旧机油排放干净的时候就添加新的机油。混合使用是有的后果质疑就是增大发动机运转负荷,增加油耗。另一个操作,机油加太满也会增加油耗,因为机油太满了浸泡过发动机曲轴,会增加曲轴的运行阻力,从而加大油耗。
选错机油标号。有车主认为机油的标号越好越好,因此给自己爱车选择高标号机油。其实机油标号并不是越好越好,适合自己爱车的标号才好。如果添加的机油标号跟爱车不匹配,会增加爱车的油耗。车主可以翻开汽车保养手册,按照上面所述的机油标号选择机油即可!
空气滤清器质量不过关。选择汽车零配件,虽然不用追求价高的,但也需要有一定的底线,不能使用劣质的零配件,否则会引起不好的后果。比如使用了质量不过关的空气滤清器质量,会增加进气阻力,降低发动机功率,增加油耗。车主可以在枫车养车平台选择正规品牌、质量过关的空气滤清器。
火花塞安装不到位。汽车零部件除了要选择匹配的型号之外,还需要安装到位。没安装好对汽车的影响是很大的。比如火花塞没有拧紧或者拧的太紧,可能会把火花塞上的陶瓷部分拧裂以及引起发动机无力,增加油耗等问题。
轮胎胎压过高或过低。汽车在驾驶的过程中对胎压是有一定的要求的,如果胎压过高或者过低都会带来一定的影响。当轮胎胎压过低时,会加大轮胎与地面的接触面积,导致阻力增加,从而增加油耗。
文章由易车号作者提供
