去易车国际站
继续浏览当前页
汽车空调不凉怎么解决?检查下这4个地方
汽车空调制冷系统主要由冷媒、管路、膨胀阀、干燥瓶、压缩机、冷凝器、散热器、散热风扇、鼓风机和空调滤清器等部件组成,理论上任何一个部件损坏都会造成空调制冷性能下降。不过这样的回答虽然滴水不漏但是对普通车主其实毫无帮助。
我曾经开过3年多汽修厂,遇见过形形色色的空调案例。站在实用主义的立场,把这些问题分享出来,并且列出了Top4的排行,看到这里的车主可以对号入座的给爱车检查一下。这里给出的故障概率的样本是指那些来修空调的车,特此申明。
No.4 空调压缩机损坏 故障概率5%
压缩机是空调制冷系统的心脏,压缩机如果损坏会直接影响制冷效果。遇见过一些不太规范的修理厂,遇到空调不制冷的问题时不管三七二十一先把压缩机换掉。但实际上压缩机损坏的几率并不大,往往十多辆故障车里才能碰见一辆。如果已经确诊就是空调压缩机损坏,记得同时要更换干燥瓶和膨胀阀。这个两个东西不值钱,趁着维修一并换掉最好,避免因压缩机损坏的金属碎屑堵塞了这两个东西,导致之后需要二次维修。
No.3 冷媒质量下降 故障概率10%
冷媒质量下降的问题不太发生在比较新的车上,通常都是使用5年以上的车上遇见。这种故障现象时冷媒的总量没少,但的质量下降,导致车内空调不制冷。这时更换新冷媒即可。
No.2 冷媒泄漏 故障概率30%
这种情况比冷媒质量下降要常见的多。遇到这种情况,汽修店要先解决泄漏,再补充冷媒。泄漏点主要集中在空调压缩机、散热片和各部件的管路接头处。现在的冷媒大多添加了荧光剂,可以结合紫光灯做显影检查即可。
No.1 车主的心理作用 故障概率50%
虽然不想承认,但是这是真的,过往的经验中,空调不凉大多是车主主观感受偏差。炎炎的夏日,车主满头大汗的上了车,希望车内立刻凉爽如秋,过高的期待下十分不满意车子的表现,立刻认定“我的车空调坏了!”
其实评判空调制冷是否正常并不难,车主自己动手就可以操作。用温度计插在空调出风口,温度调到18度,风速中等,十分钟后温度达到10摄氏度以下就是正常,如果能到该温度,没必要修,就算“修”好了也是心理安慰。夏天时开空调后耐心等一会,车内的温度自然也就降下来了。
文章由易车号作者提供
