361
天气愈来愈冷了,有没有听妈妈的话把秋裤穿上呢?冬天一定要注意保暖,冻坏身体可不好,有车的小伙伴用车也要注意了!下面就聊一聊冬季用车要注意的事。
冬天开车我们容易发现玻璃上雾气比较严重,很阻挡开车的视线,很多新手司机就容易去拿一个抹布或者纸巾去擦拭,这一行为是非常不对的。我们可以打开车内的冷空调,超挡风玻璃吹一会,雾气自然就会消失。或者在玻璃内部擦涂防雾膜,可以防止玻璃起雾。
1
雪花吸附了空气中部分含有酸性、碱性和腐蚀性物质,下雪后应及时清扫车身积雪并清洗车身,防止车漆受到侵蚀。
2
冬季寒冷,清洗车辆次数减少,打蜡是保养车漆的上策,打蜡的车身不易沾水,冬季不易出现结霜或结冰现象。
3
冬季夜间雪水渗到汽车缝隙中,钥匙孔或车门容易被冻住,可事先在锁孔内注入少量润滑油,并在车门四周密封条上涂抹一层薄薄的油膜。
4
防冻液的量要合适,使用两年以上的应提早更换,混合防冻液要每年更换,不同品牌型号的产品不要混用。
5
发动机升温后车前部温度较高,冷水冲洗易造成急速降温,对表面油漆不利,所以冬季洗车尽量选用温水而不是冷水直接冲洗,更不要直接冲洗发动机。
6
不要用清水代替玻璃清洗液,这样很容易在冬天时结冰,冬天尽量选用防冻玻璃清洗液。
7
冬季汽车空调保养:经常清洗空气过滤网,两三个星期一次较好;保护冷凝器与蒸发器的散热片;正确选用熔断丝;防止电器系统受损。冬季如果停车熄火时,要先把空调关掉,否则当再次打开电源后发动机没启动空调已经打开,时间久了会对发动机造成影响,并减少空调使用寿命。
8
停车时方向盘不回正,车轮会拽着转向拉杆无法回位,方向盘齿轮和转向拉杆齿条处于受力状态,时间长了会造成加速老化、变形,导致车辆跑偏。
9
雪地靴鞋底过后,会影响脚掌与踏板件的触感,难以准确判断油门、刹车的深浅,所以冬季穿雪地靴急刹,制动距离会多出8.8米,开车时要注意少穿雪地靴。
10
冬季车内温度会令车窗结霜,用暖风除霜时,提前将前车门打开效果会更好,还要注意后窗除霜,以观察车后情况,增强倒车安全性。
11
雾天行车注意打开雾灯、示廓灯或近光灯,切勿使用远光灯。
12
高速出现时,注意调节车内暖气温度,减少风挡玻璃起雾,影响可视距离。
13
冬季过敏性鼻炎和哮喘容易发病,假如您对花粉、粉尘过敏,最好在空调系统安装过滤器,可以将粉尘过滤掉。
14
雨雪天气如果雨刮器电动机嗡嗡响而不转动,说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,防止烧毁电机。
15
冬季使油的黏度会增加,流动性和润滑能力变差,启动发动机后怠速运转3-5分钟才能达到最佳运转状态。暖车后,建议车主保持低速档行驶约1公里,使传动部分、行驶部分的各摩擦部位的润滑油升温,机油黏度降低后再正常行驶。
16
最后,很多较为年轻的司机为了自己的帅气,或是认为在车里开空调不惧寒冷。冬天在车里穿的也是比较少的衣服。但是小编还是比较建议,在车里准备好一些防寒的护具,比如羽绒服,手套。帽子等。如果在冰天雪地里需要换轮胎,这些东西也就是你的救命的东西了。
17
完
关注我们
了解更多信息
文章由易车号作者提供
