997
炎炎夏日,汽车的天窗偶尔要打开通通风,但是天窗打不开是怎么回事,我们应该怎么解决那?
车辆天窗打不开的原因:
1、天窗线路故障;
2、汽车天窗电机损坏;
3、造成天窗的密封条与车身粘死。
维修建议:
1、检查天窗线路,并确保线路正常;
2、更换已经损坏的天窗电机;
3、更换天窗密封条。
汽车天窗打不开的原因有很多,最常见的的是下面四种:1、天窗线路故障;2、汽车天窗的带动电机损坏了;3、天窗滑道严重缺少润滑,造成天窗的密封条与车身粘死。4、天窗卡槽里面有异物卡住了
建议,先查一下电动天窗的保险丝有没有烧断,如果保险丝是好的,就看看电动天窗的开关是不是好的,按下此开关是否有电过来,如果有,再检查电动天窗的驱动电机是否有工作,可以用儿多听有没有电机工作的声音,还有你说天窗关不严可能是天窗上的滑槽被东西卡住或是变形,或者生锈,润滑不良。首先要明确的是这个所谓的汽车“故障”并不是真的故障,其实最主要的原因就是冬天的气温比较低,前天晚上的车子的残留温度,在天窗上冻住了。这个时候最好的方案就是打开汽车的暖风,让车内的气温慢慢升高。等待冰冻自然解冻以后,就可以打开我们的天窗了,切不可操之过急!心急吃不了热豆腐!还有一个原因就是在冬天洗车的时候,天窗周围的残留了过多的水分,没有完全擦干净,这样也会冻住天窗所以我们在洗完车之后,即使洗车工忽视了我们的密封胶条,我们也要自己擦干净。有条件的话,可以督促洗车工给我们完成。还有就是根据教条的性质来进行不同的维护方式,喷漆性质的最好找块干净的软布擦干,最好加上点滑石粉;而植绒性质的则是要注意不要沾上油污。汽车天窗的胶条和密封圈很重要,如果长时间不用的话,应该用专用的润滑剂擦拭胶条,避免老化。如果车主在使用天窗时出现了关不严的情况,原因大多是因为天窗的滑轨内堆积了尘土。还有车主在洗车时直接用高压水枪冲洗天窗,这样可能导致天窗的密封圈变形,也容易出现天窗打不开的现象。“不少车主对天窗的使用有错误的认识,或长时间不开,或根本不去做养护,这都不正确。汽车天窗出问题时会特别麻烦,建议广大车主在日常用车和养护车辆时,一定不要忘记养护天窗。
所以天窗打不开,你知道该怎么办了吗,谢谢你阅读小编的文章。
易车号作者提供文章
