1547
上篇文章简单介绍了越野版的四驱原理,部分车友表示理解了分时四驱原理及TOD四驱原理,有助于根据自己的用车需求,自行判断该入手哪一款以及选择相应配置。对于坦克300面对的客户群体,除了玩越野的车友,还有相当一部分车友很喜欢硬朗的外形,并不需要极限越野,需要的是长途自驾,要求简单操作,日常通勤有一定舒适度,坦克300的城市版符合这部分客户群体的需求。
坦克300的城市版,装备TOD四驱,相对于分时四驱,TOD是以电控多片离合器实现前后桥既有扭力分配,也能容纳速度差,方法就是依靠多片离合器的结合程度或者说打滑程度,这一切完全由ECU控制,无需驾驶者分心操作,而且根据设定的全地形模式,驾驶者选择相应的地形模式,就可以专心开车了。TOD分动器,结构上与分时四驱分动器差别不大,只是多一套ECU,以及用多片离合器替代分时四驱的齿轮齿套的结构。有部分车友对动片离合器有疑虑,担心压不紧、热衰退、承载扭矩有限等,实际经过多年的市场使用,TOD技术已经很成熟,摩擦材料的进步,已经大幅提高离合器片的可靠性、扭矩传递能力、抗热衰退等,而且电控液压技术的进步,使得多片离合器的反应更加迅速,分离彻底,动作都是毫秒级。根据软件调校,TOD也推出AWD型,也就是全时四驱。这个名称一出,受到机械四驱“原教旨”越野烧友的抨击,认为多片离合器无资格使用全时四驱的名称,一时间争议很大。下面简述一下。
全时四驱及TOD四驱原理,前文有原理介绍,没读过的车友请查阅:;
看完这些传统全时四驱原理,小白车友就明白无论是托森全时还是三菱超选的行星轮全时,都离不开电控多片离合器,因为行星轮全时需要限滑,而实现限滑就必须用电控多片离合器,而托森齿轮虽然可以限滑,而且反应很迅速,但小齿轮承载扭矩依然很有限,所以也要加装多片离合器来应对重载扭矩分配。所以可以说,陆巡的托森全时四驱就是带托森齿轮的TOD,三菱的二代超选,就是带行星轮中差的TOD。车友也可以看到,随着技术的发展,当年使用机械托森全时的奥迪、斯巴鲁,都放弃托森齿轮,而采用电控多片离合器。另外号称越野力器的福特F150及猛禽版,都一直采用TOD分动器。
那么TOD的全时是怎么回事?实际上博格华纳看到四驱用户对全时四驱的需求,以及全地形的四驱控制,对TOD四驱控制做了升级,在AWD模式下,调校到前桥前桥可以一直得到10%左右的扭矩分配,特别是在雨雪的高速公路上,可以大幅改善操控,别小看这10%的扭矩,实践证明,对保证车辆的循迹能力,作用明显,同时配合ESP、牵引力控制,车辆具备很好的性能。另外,TOD也继续保留4L功能,就是扭力放大功能,是通过一组行星齿轮实现降速增扭的。简单给小白比喻一下,4L相当于在原车8AT变速器的后面,又加了一个变速器,这个变速器只有两个挡位,一个直接档,就是原速度,一根轴直接传动,就是2H及4H,另一个挡位就是低速档,大概减速2-3倍,结果就是4L,用于大扭矩的爬陡坡、过深沟、深车辙、很泥泞的道路。
在坦克300的城市版上,看到并没有前后差速锁的按键,意思是没有安排这个装备选项。那么,如果遇到陷车怎么办?莫急,还有一个电子装备,叫电子限滑,这也是追捧纯机械四驱的烧友不屑的装备,但很有用。简述原理,当前任何车辆ABS是标准配置,法规明确必须安装,同时,ABS的延伸功能就是ESP,ESP在10年前还是高级配置,现在乘用车也普遍安装了。ESP的硬件,可以实现单独对某个车轮的制动,这样是车辆以被制动车轮为圆心,形成一个纠正转矩,来纠正车辆的姿态,这就是ESP的作用。ESP的这个作用。也产生一个附带好处,那就是差速限滑,当车辆某个车轮丧失附着力时,轮速传感器将超速信号通知ECU,ECU就控制ABS电磁阀对该车轮施加制动,车友可能疑惑,不踩刹车如何单独车轮制动?因为ABS系统带有液压泵及蓄压器。单独脉冲式制动,使得打滑车轮被限制超速,结果扭矩经过差速器的行星轮反馈给有附着力的对侧车轮,车辆就可以脱困。而这个扭矩的大小,是依靠施加制动力实现的,根据需求,以及制动分泵、刹车盘片的承受度,电子限滑可以调校的不同程度,对于坦克300这样的车型,电子限滑可以调校到比较高的程度,可以替代机械差速锁。实践证明,电子限滑可以轻松通过比如三滑轮组等测试,在实地行驶条件下,一般的小泥坑挡不住电子限滑,真正与差速锁有差距的,是在重负荷岩石攀爬及长时间玩沙子这种情况下。对于长途穿越以自驾为目的的车友来说,电子限滑不花钱就得到轻度前后桥差速锁的效果,加上TOD式的AWD(全时四驱),小白越野车友,是不是很适合你呢?
讲到这里,车友已经对TOD四驱+电子限滑很满意了,剩下的注意力就是价格,既然没有差速锁,所以入门级的价格与越野版入门级的价格相当,笔者估计也是17万起步,中配高配就是更多舒适性装备了。最后就是外观,车友已经反应很强烈了,那些看似精致实则败笔的电镀格栅、同色轮眉,可以不要了,不知经过共创管的努力,长城是否做了改变?等待城市版的发布。
易车号作者提供
