577
雾气是如何形成的?
车窗起雾有两个条件,一个是湿度过高,一个是温度过低,两者缺一不可,如下两种原因:
01、在空气和湿度一定的情况下,车窗温度低于露点温度是,就会在车窗表面形成结露,这也就是我们经常看到的起雾现象
02、在车窗两侧出现一定的温差,温度低的表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压时,水汽就向玻璃表面聚集,并以微小的水珠形式渗析出来而形成雾汽。
常见如下两种现象:
如果露点温度高于零摄氏度,则形成结雾现象;
如果露点温度低于零摄氏度则变成结霜。
雾气如何去除?
01、短时间快速除雾
开启空调AC、除雾模式、温度设定为最低,开启外循环,此时的除雾效果是最快的。
02、湿热阴雨天气,需长时间除雾
开启空调AC、外循环模式,空调温度根据环境温度手动调节。雨天不能开窗时,可开启外循环除雾,利用空调循环使车内车外空气对流,把车内水蒸气扩散出去,以达到除雾的效果。
03、气温较低时(外界15度以下)
选择设定温度较高区间,可关闭空调AC、外循环模式(例如外温13度,选择除雾模式,风量为1档,温度设定为24度)。具体可根据实际情况进行调整。
04、当车外温度高于车内温度时
切忌采用冷风吹玻璃(除雾模式),否则玻璃外侧容易产生雾气(两侧出风口不要吹向侧档玻璃),开启空调自动模式(AUTO)除雾效果更好。
