2392
方向盘改装
汽车内饰除了需要对真皮进行定期清洁之外,日常的保养护理也同样重要。如果长期没有采取任何的养护措施,就会使真皮内部的纤维组织发生变化,导致原有的保护油膜遭受破坏,使其出现 干燥、老化、发硬、龟裂和脱色等现象。此外,即使部分车主采用了一些养护措施,如果方法不当,同样有可能损伤真皮表面,影响其使用寿命。为此,在对汽车真皮进行养护的过程中,西安新大陆汽车内饰改装提醒广大车主需要注意以下几点:
仪表台及前座
涂抹保护剂:
由于真皮中的蛋白质和脂肪等物质在自然状态下,会随着时间的久远而慢慢丢失,并最终引发老化。尤其是在雨水频繁的南方地区,真皮经过反复的受潮和干 燥之后,这种老化现象会更为严重。虽然现在市面上的很多真皮清洁剂都具有一定的保护功效,您在完成每次清洁之后,最好还是能够使用真皮专用保护剂对仪表台、座椅、门板等进行全面保养,以便在真皮表面形成一层防水、防污的保护膜。这样不仅能够减少水分和污物进入真皮内部,同时还能给真皮补充油脂养分,从而有效恢复真皮的柔软性和透气性,并延长其使用寿命。
仪表台及前座
注意保持车内清洁卫生:
在日常的用车过程中,我们需要养成良好的卫生习惯,避免将一些脏衣服、脏毛巾或脏篮球放置在座椅或仪表台上。另外,由于随鞋子进入车内的灰尘都聚集在脚垫上,在开关车门时形成的气流会将它们卷到座椅和内饰的其他部位,所以定时清洁脚垫也是间接保护车内饰的方法之一。
主副驾效果
座椅上不用加装座套:
由于座套能够随时拆装,换洗也非常方便,所以有些车主认为通过加装座套,可以有效保持真皮座椅的清洁。其实这种做法是错误的,因为汽车真皮座椅并没有我们想象得那么骄气,只要平时护理得当,真皮座椅事实上要比一般的织物座椅更加耐脏,而且普通的灰尘和污渍只需使用干净的抹布轻轻擦拭即可,同样非常方便。如果加装座套,不仅真皮座椅自身的优势无法体现,长期摩擦反而会对真皮表面造成损伤,显然得不偿失。
后排座椅效果
避免碰到坚硬或锋利的物品:
对于内饰真皮而言,最怕的就是碰到坚硬或锋利的物品,一旦被划伤或划破将是致命的,因为这些伤痕基本无法修复。所以,您应该尽量避免将类似于钥匙、修理工具等坚硬物品放 在座椅表面,也不要把质量较大的箱子直接压在座椅上。同时,有小孩的车主还应防止他们站在座椅上蹦跳嬉戏。而对于养宠物的车主,也要注意宠物的爪子,防止 它们把座椅划伤。
门板细节
远离热源:
如果真皮座椅长时间处于高温环境中,就会使皮质变得干燥,严重时还会导致其原有的保护油膜遭到破坏,从而加速真皮的老化,并引发龟裂、褪色等现象。因此,建议您最好给自己的爱车粘贴一层隔热膜,同时尽量避免将车直接停在阳光下暴晒,如果需要在露天环境下长时间停车,也可以在车内放一块遮阳板,以减少紫外线对仪表台的伤害。另外,请尽量不要在车内吸烟,以防稍有不慎将真皮座椅烫伤。
