4639
一股寒流,带来今年猝不及防的降温。入冬之前,车主们开始关注胎压、机油、防冻液、蓄电池等汽车部件与养护品的检查与更换,却往往忽视了底盘,特别是减震器的检车与养护。寒冷冬季,不少车主发现减震器发硬,汽车底盘甚至传来“嘎吱嘎吱”的响声,这些情况出现的原因是什么呢?改如何解决呢?力可锐告诉你!
有的车主会发现冬天车辆刚启动时,减震器会比较硬,这是因为减震器中阻尼油的粘度会随着温度的变化而改变,冬天气温较低,尤其是在寒冷的被封,极寒的天气让阻尼油的粘度变得很高,影响其流动性,从而导致在低温下车子刚启动时有变硬的感觉。
这种情况往往会随着车辆的行驶而消失,如果发现减震器发硬始终存在,需要前往检查是否是减震器及零部件出现老化和损坏了。
你是否发现冬季车辆在行驶中底盘震动发生的声响会比夏天更大,为什么呢?需要明确的是,悬挂系统是由多种零件组成的,无论何种季节,只要减震器处于工作状态,声响就一定存在。这是由于车辆在形式过程中经过颠簸路段时,减震器会被压缩,但车辆经过平稳路段后,减震器复位,而这个减震器压缩与复位的过程中会伴随着类似于“哧哧”或者“嘶嘶”的声音,这是属于正常现象,是阻尼油流动的声音。
然而,减震器工作造成的声响会随着气温的高低而变得越加强烈。气温较高时,悬架系统中的弹性元件处于较好的工作状态,能吸收掉大部分的震动能量,减震器工作产生的声响也更小。而在低温环境下,减震器中的阻尼油粘度增大,阻尼力随之增大,橡胶元件的弹性也回变小,吸震的能力因此而减弱,造成的震动声响也更大。
1、冬季橡胶元件硬化,出现异响
在冬季寒冷的气温下,位于减震器与车身连接处的缓冲橡胶,以及平衡杆胶套等橡胶元件会出现硬化,在经过颠簸路面或者驶过减速带时,由于缓冲橡胶滤震能力减弱,同时受到强大的挤压,便会发出“嘎吱”的异响声。汽车底盘有许多橡胶部件,如果这些部件出现了老化现象,就会影响底盘性能,建议定期检查更换。
2、平衡杆球头缺少润滑,出现异响
平衡杆球头的作用在于传递悬挂与平衡杆之间的力,而在寒冷的环境里,球头润滑效果不佳,出现干摩擦,因此在车辆行驶过程中便会造成异响。这个部件好比人的膝盖,由于长期工作磨损产生较大间隙,出现“嘎吱”响声。
3、气温较高时也出现异响
如果在其他季节气温较高时,发现底盘也存在异响情况,则需要进一步排查异响原因。减震器安装错误,减震器损坏漏油、以及缓冲橡胶、平衡杆胶套等周边附件老化或损坏都会造成异响情况,需要尽快检查维修与更换。
我们也能通过听异响声的类型,初步判断故障原因。例如转动方向盘时听到“咔咔咔”,频率随着车速增加而加快,当方向盘稍微回正,或者直行行驶时,该响声消失,可判断为某一侧的传声轴外球笼有故障。慢速通过减速带时出现“咚咚”的声音,一般是底盘的球头松旷导致。听声分辨故障原因只是初步诊断,底盘出现异响建议尽快前往进行专业检查。
减震器是悬架系统的最重要部件,是车轮与车身之间的弹性连接,减震器不止是决定着驾乘的舒适性与操控性,它与刹车系统与轮胎一样,与驾驶安全息息相关!
冬季寒冷的气温使减震器中的部件变得十分脆弱,同时,恶劣的极端天气,如冰雪让道路变得异常湿滑,另外行车视线也会受到影响,对减震器来说都是巨大的考验。在这样的环境下,如果减震器存在故障隐患,会让驾驶安全系数大幅度上升。
随着车辆公里数的增加,减震器活塞与筒身长期摩擦产生间隙,在减震器压缩回弹过程中油路加大,阻尼力也会因此衰退,直接影响车辆刹车性能,一旦减震器损坏失效,在道路驾驶过程中至少增加20%的刹车距离。为保障驾驶安全,建议每行驶二万公里对汽车减震器进行专业检查!
凛冬已至,对于底盘的养护,记得还需要进行清洁与防锈处理,必要时还可选择更换雪地胎,提高轮胎抓地力,可减缓对减震器的严苛考验,保障冬季驾驶的出行安全。
关于冬季用车,你还遇到过哪些减震器异常情况?评论区留言一起讨论哦~~
