去易车国际站
继续浏览当前页
机油变少是怎么导致的,是因为烧机油吗?
一、机油的正常消耗
首先,大家需要明确的是,只要发动机在运转,机油就是不断被消耗的,这属于正常现象。
发动机正常工作时,机油一般通过以下三个途径被消耗掉:
1、当活塞在缸筒内往复运动时,在气缸内壁上形成一层油膜,可燃混合气在燃烧过程中产生的高温气体,会将部分油膜燃烧掉。
2、润滑进气门挺杆的机油,少部分也会被吸入燃烧室被燃烧掉;同样,润滑排气门挺杆的机油,少部分也会被高温的废气消耗掉。
3、由于高温、氧化的作用,少量机油会变成机油油蒸气,机油蒸气会通过曲轴箱强制通风阀吸到燃烧室被燃烧掉。
那究竟机油消耗多少才算是正常的?一般情况下,我们认为每一千公里消耗0.3L机油以下是正常的,超过这个数值就属于烧机油了。但是有些厂家给出的参数是1L/1000km,我们觉得这有点夸张了,按照这个标准,一个保养周期没到,机油不就被消耗光了?
所以,每行走三千公里左右,我们需要检查一下机油尺,看看机油量是否低于最低值,机油量不足要及时添加。如果一个保养周期内需要添加几次机油,那就注意自己的车是否烧机油了。
二、烧机油
“烧机油”是指机油进入发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。一般烧机油是由于润滑系统存在机油渗漏、气缸壁和活塞环过度磨损或者损坏、或气门油封损坏、老化造成的。另外,机油品质不佳或者粘度等级不符合要求,造成润滑不够,使得气缸磨损增加,也会造成烧机油。
如何判断自己的车烧机油了?
1、机油量检查
如果汽车在正常行驶情况下,每走1000km机油量就到了最低标度以下,那么很有可能是烧机油了。
-拔出机油尺-
-检查机油量-
2、观察尾气
正常行驶时,汽车尾气有蓝色的烟雾冒出,那说明汽车烧机油。或者在大脚轰油门时,排气管有大量蓝色烟雾并且有刺激性气味,那是烧机油无疑了。
如何避免汽车烧机油?
烧机油不是什么好事,除了一些发动机原本的硬伤,我们一般的汽车都可以通过一些小技巧避免或者减少烧机油。
1、按时更换机油
因为机油是有保质期的,按时更换机油可以确保发动机内部的清洁和润滑,如果超过保养周期很久都不更换机油,那么发动机就会长期处于污油润滑的工作状态,发动机润滑不够会加快磨损。
2、使用合适标号的机油
这里说的是合适标号的机油,并没有提倡大家一味追求高标号机油,为什么?
对于新车来说,我们更倾向于使用厂家推荐的机油标号,因为这是厂家根据发动机的密封间隙测试出来的,自然靠谱。如果新车就用高粘度的机油,反而因为流动性不好,造成油膜无法形成,对发动机的润滑不够,加剧了发动机磨损。
等到汽车跑了10万公里以后,如果觉得汽车有轻微烧机油现象,那时候再换高标号机油也不晚。
3、定时更换空气滤芯
如果空气滤芯有破损,就会有大的灰尘颗粒进入气缸,这样也会加快气缸的磨损,从而引起烧机油。同理,我们选用高流量的空气滤芯也要慎重。
三、漏机油
漏机油这个比较容易理解,就是机油泄漏。一般发动机汽缸垫、油底壳衬垫、密封圈损坏,曲轴前后油封、凸轮轴油封损坏,或者是各部位的紧固螺丝松动,都会造成漏油或者渗油。
-发动机渗油-
当然,如果驾驶时没有注意,油底壳磕到石头等障碍物,把油底壳磕破了,那漏油会很严重的。
-油底壳漏油-
分割线
总结
对于一般私家车车主来说,只要平时注意定期检查机油液位高度(必要时补充),按照厂家保养规范定期保养(定期更换机油、机滤等),观察自己车辆排气管有没有“冒蓝烟”现象,做好这些基本工作,则大可不必担心发动机“烧机油”。
文章由易车号作者提供
标签: 机油 烧机油
