412
正常情况下
汽车排气管不会冒出
可见颜色的各种烟雾
如果哪天爱车排气管突然冒烟了
不用慌
看看颜色就知道它得了啥毛病
排气管冒黑烟
故障判定:真故障。
原因分析:表明混合气过浓,燃烧不完全。
主要原因是汽车发动机超负荷,气缸压力不足等。
解决方法:排除时,应及时检查阻风门是否完全打开,必要时进行检修。
熄火后从化油器口看主喷管,若有油注出或滴油,则浮子室油面过高,应调整到规定范围,拧紧或更换主量孔;空气滤清器堵塞,应清洗、疏通或更换。
排气管冒蓝烟
故障判定:真故障。
原因分析:是由于大量机油进入气缸,而又不能完全燃烧所致。拆下火花塞,即可发现严重的积炭现象。
解决方法:需检查机油尺油面是否过高;气缸与活塞间隙是否过大;活塞环是否装反;进气门导管是否磨损或密封圈是否损坏等,必要时应予以修复。
排气管冒白烟
故障判定:假故障。
原因分析:这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。
解决方法:冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。
下次遇到排气管冒烟的问题
不要惊慌,仔细观察烟雾情况
看颜色对症下药
也建议尽快到
正规4S店进行检查维修
目前45851+人已关注加入我
人生的巅峰时刻,从一辆长安汽车开始
文章由易车号作者提供
