267
哈喽,大家好,今天为大家介绍一下冬季汽车的保养须知,一起来看看吧!
用温水洗车
冬季清洗车辆要用温水洗,尤其是发动机升温后,冷水清洗会急速降温,造成引擎盖表面油漆皴裂,冲洗后应及时打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰,冻住车门,车窗被冻住时不要强行开关。
保持挡风处于良好状态
冬天一定要特别注意汽车油液的保养,还有一些关键性配件,比如汽车的机油,如果很久没保养的话,可以考虑更换新的机油,另外像防冻液,一定要更换新的,这很重要,在冬天会有很大的作用;冬季车内外的温差较大,车窗很容易结雾影响视线,因此要保持风挡、侧窗出风口、后窗的电加热丝处于良好状态。
需要给汽车充电
因为冬天气温比较低,所以汽车的耗电量要比夏季多很多,因此一定要对汽车电池做好充分的保养,可以到修理厂专门做一次彻底的充电,以备不时之需,防止汽车难以启动的问题发生,而且如果已经使用了两三年,可以考虑更换一个新的蓄电池,当然还有其他一些用到电的配件,比如汽车空调,在汽车熄火以前,一定要把空调关闭,以免下次启动汽车,增大汽车的负担。
文章由易车号作者提供
