837
轮胎正常寿命是多少公里?一般来说轮胎可以使用4-5年,6-8万公里左右。不过,因为每个人的行驶路况都不同,所以轮胎的寿命很难有定论,有的车主经常下乡去工地,一副轮胎用不到一年就磨损严重,有的车主的轮胎使用了7、8年还在坚守。所以说这个问题,没有标准答案,但是我们可以通过这几个标准来进行综合判断自己的轮胎要不要更换。一、使用年限
一般来说,新轮胎出厂后的使用寿命是5-6年,即使你一公里不开,这个轮胎到了年限之后也会老化,导致爆胎风险增加,因为轮胎的橡胶会因为老化变硬,如果不记得自己轮胎的出厂日期,可以看看轮胎上的数字,数字一般是四位数,前两位代表是第几周生产的,后两位代表的是年份。二、行驶里程一副新轮胎一般可以行驶6-8万公里,但是这个数字并不是一定的,因为每种轮胎的耐磨性差异较大,比如说马牌和米其林,很多车友都反映这两个品牌的静音轮胎不耐磨,因为耐磨和舒适性静音性有时候是相悖的,而有的像固特异轮胎、国产的朝阳、三角轮胎就相对比较耐磨,因此里程数只能作为参考。
三、磨损情况
大家在使用轮胎的时候,也要经常查看轮胎的磨损情况,如果磨损较为严重,那就说明要换胎了,那么如何判断磨损较为严重呢,那就是看花纹的深度,国家规定子午线轮胎的磨损极限是1.6mm,当花纹的深度低于1.6mm的时候,就应该要换胎了。大部分轮胎的胎面上都有个磨损标志,如果花纹磨损到了磨损标志那里,就可以换胎了。四、损伤情况除了正常磨损以外,我们在开车的时候,还经常会遇到一些非正常的磨损,比如说扎钉、鼓包等。对于这些情况,分以下几种类型:1、扎钉或其他破损后进行补胎,如果一台轮胎的补丁数量超过3个,上高速就不要超速行驶了,几种补胎方式,蘑菇钉比较耐用,热补对于技术水平要求较高,冷补胎的方式不推荐,不太耐用。
2、出现鼓包的情况,特别是胎壁出现鼓包,建议立即更换轮胎,因为鼓包的轮胎极易发生爆胎,别为了省轮胎那点钱增加事故风险。日常开车的时候少上马路牙子,少走坑洼路面可以尽量避免鼓包。3、出现裂纹的情况,轮胎胎面上出现的小面积的细小裂纹不影响使用,但是大面积的胎纹意味着这台轮胎老化严重,可以更换了,如果是胎壁出现较深的裂纹,建议更换轮胎,因为胎壁的裂纹会显著增加爆胎的几率。五、抓地力表现
除了以上几种直接观察轮胎的方式以外,你还可以在驾驶的过程中判断轮胎是否需要更换,比如说突然出现急加速打滑、雨天打滑、过弯抓地力差、刹车距离明显增长这些情况,也就意味着你的轮胎可能磨损比较严重,抓地力严重降低,需要更换了。
以上五条,对于我们判断轮胎是否需要更换非常实用,希望大家能够收藏转发,每个人的用车环境都不一样,大家可以根据自己的情况和以上五条标准,灵活判断是否需要更换轮胎。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: 轮胎
