618
一开始,当师傅发现右侧外球笼漏油时,以为是外球笼损坏后所导致的异响。经过更细致的检查才发现,这是轴头的问题,外球笼并没有问题。
轴头被挤压到轴承内圈里面,和轴承内圈结合特别紧密,轮胎转动时,轴头本应该和轴承内圈一起转动,但是现在轴头和轴承内圈会相对运动,异响就是它们相对运动时所产生。这样的故障太少见了,师傅也忍不住感叹这个奇葩的故障。
接下来,我们通过一组图片来了解一下这个故障。下图所示,就是这辆在举升机上的起亚K5,箭头所示的左前轮没有问题,师傅正在拆卸右前轮的转向节。
下图黄色箭头所示,师傅正在用锤敲击转向节,敲击的位置是固定转向外拉杆球头的位置,球头螺丝已经拆下,但是球头依然在转向节里面固定,这样敲击就能把拉杆球头快速地震出来,只是操作不规范。
橙色箭头所示,这是漏油的半轴外球笼,当它损坏时,转向行驶就会有很经典的咔咔声,师傅一开始就是以为它有问题,检查才发现是绿色箭头所示的轴承和与之连接的轴头(也就是法兰)有问题,现在要先把它们整体拆下。
下图所示,这是拆下右前转向节之后的情况,看着很是空旷,橙色箭头所示的刹车分泵总成已经被吊起来,这是为了保护刹车油管。
我们来看一下拆下的转向节,方形绿色区域连接到减震器上面,红色圆形区域是固定刹车钳的位置,绿色圆形区域连接下支臂球头,黄色圆形区域连接转向外拉杆球头控制转向。绿色箭头所示,异响就来自这个位置,轴承把转向节和轴头连接在一起。
综合检查出来的情况,师傅给出的维修建议是:更换轴承和轴头,还有破损的外球笼防尘套。起亚车主同意这样维修。隔天,询问师傅维修情况,在换好新轴承和轴头之后,行驶中已经没有异响。
易车号作者提供
