1449
越野圈里流传着这样一句话:再好的三把锁,不如一个烂绞盘。原因就在于,传说中的四驱车“第五驱动力”——绞盘,是你的车在被困而“无法自拔”时,强大的自救神器。它是越野人的底气,有它在,便无后顾之忧。
如何通过绞盘自救?记住这些!
一旦陷车,切记:不要慌乱,镇定下来!
大部分人遇到陷车打滑,第一反应都是:加大油门脱困。但是,若路面湿滑,车轮与地面失去摩擦力,动力越大,打滑只会越厉害。
正确做法是:先尝试左右打方向,让车轮寻找到有更大摩擦力的地面,并轻轻给油。若尝试两下,没啥效果,请放弃!千万不要盲目多次尝试,那只会越陷越深……
其实,一般遇到陷车我们可根据陷车的程度进行救援:
轻度陷车:车轮没陷太深,可找几人协助,尝试推车。有时候,就差这一股子力,一推就脱困了!
深度陷车:若车轮深陷,此时,往往需要借助千斤顶等救援工具抬高车身,然后在车轮下以及车轮行进方向铺石头块。准备完毕,再撤掉千斤顶,尝试行进脱困。
当这些方法都不行的时候,怎么办呢?用绞盘!
这就涉及到一个新手不太清楚的问题:什么时候用绞盘?
其实,多数情况需要凭经验判断,没有统一的标准。但是,若你初次接触绞盘,还是有些大概原则可遵循的。比如:
当你挂上了低挡四驱,并试了各种驾驶方法,甚至用上了差速锁(如果有的话),再加上用铲子挖掘,用沙板或其他东西垫于轮下……这些手段都无法奏效,而此时附近能找到合适的锚点,那就需要动用绞盘了!
利用绞盘自救,需要为绞盘找到合适的锚点,通常,最好的锚点是:队友带大梁的硬派越野车。因为一来坚固,二来足够灵活(条件允许的话,可移动到被困车绞盘的正前方,这是锚点最佳位置)。
当然,若现场只有你一辆车,你需要观察附近是否有粗壮的树木或者岩石等作为锚点。
除此之外,请将装载绞盘的车发动机启动。这是为了在救援时,汽车发动机可以为汽车蓄电池发电,让其时刻能够为绞盘提供充足动力!
若不启动汽车发动机,绞盘工作起来将会耗尽汽车蓄电池里原有的电力,甚至损坏汽车蓄电池,导致汽车无法启动,雪上加霜。
做好以上准备,我们便可用绞盘进行自救。具体绞盘操作,可参考这个视频:
视频加载中...后面我们会出具体图文版,以及对绞盘操作注意事项再做具体说明。此处重点强调:
第一点:若选择车作为锚点。锚点车需要:
①拉上手刹,最好始终有驾驶员踩住脚刹。
②受力车轮处放上三角块或石头作为阻挡。
这样做是以免在救援过程中,锚点车会被绞盘拉过去。
第二点:被困车内驾驶员应该听从绞盘控制人员的指挥,挂低速四驱,配合脱困。
第三点:绞盘操作人员:
首先,向绞盘控制手柄in方向点按,观察被困车外出情况。
其次,若感觉车辆处于吃力状态,达到救援关键点。则改点按为持续按压,同时,利用手台或手势,提醒被困车内人员踩油门配合,争取一举成功。
注意:此时绞盘负载很大,尽量不要持续按压手柄超过30s。
最后,若这一次没能救援成功,为了让蓄电池电量恢复,建议让绞盘休息5分钟再重复上述操作,直到被困车能够不靠外力开动车子,成功脱困。
虽然,在不少越野救援工具中,绞盘看似是高成本低利用率的那个。一些想要“随便玩玩”的车主会觉得,遇到陷车基本上靠防沙板或者拖车绳就能解决,干嘛装绞盘?
但是,绞盘意味着你可以探索更多的越野乐趣。若你喜欢爬石头、闯泥坑、钻雨林,甚至还会去挑战无人区。那么,这时候就必须要在爱车上加装一副绞盘了。毕竟,孤立无援的时候,说绞盘是“最后一根救命稻草”绝不夸张~
文章由易车号作者提供
