885
忘记松手刹,拉着手刹行驶的车使用的一定是机械手刹,电子手刹不会出现拉着手刹行驶的情况。因为即使忘记松了,加油门手刹也会自动解除,如果不松开,车是无法起步的,它的手刹力非常大,因此电子手刹无需担心拉着手刹行驶的情况。在新手驾驶员中,忘记松手刹出现的频率挺高,以自动挡车居多。有极少手动挡车型,并且都是拉的不紧,因为拉的太紧,起步很困难,无法正常行驶。有的驾驶员行驶了几百米就发现了,有的驾驶员行驶几公里才发现,有的甚至后轮处冒起了烟,出现了焦糊味。那么忘记松手刹行驶对车的伤害有多大?都能伤害到哪些部件。
拉着手刹行驶的危害有多大,取决于手刹拉紧的力度和行驶距离。拉的很松,行驶三五公里可能没什么大的影响。拉的稍微紧一点,可能行驶一两公里手刹片就会报废。会伤害那些部件呢?影响最大的就是手刹片,磨损严重的手刹片会报废掉,至于其他方面影响很小,可以忽略。以我的维修经验来说,在实际中,一次性就把手刹片磨损报废的几乎没有,概率非常低。大部分人都是手刹拉得不太紧行驶了一段距离,也不算太远,两三公里算是远的。所以大部分车即使拉着手刹开了一段时间,经检查后都没有问题,还可以正常使用。
假设你拉着手刹开了两公里,你也不知道拉的紧不紧,自己怎么判断手刹是否有问题呢?首先停下车查看一下有无冒烟或者焦糊味,注意要查看后轮,因为手刹只刹后轮不刹前轮,有个别新手司机不知道。如果没有焦糊味,手刹一定没有问题,以后正常用就可以。如果有焦糊味,后轮轮毂也很烫手了,那手刹存在失效的可能性。可以找一个大一点的斜坡试一下,把手刹拉紧了看是否会溜车。如果溜车,说明手刹片磨损很严重,可能需要更换,需到维修厂拆下来检查一下。如果不溜车,手刹力还是很紧,那么也可以正常使用,检查方法就是这么简单。如果拉着手刹只开了几十上百米,那也就无需检查了,就算拉的稍紧也没关系,放下手刹继续开车就可以,几十米的距离不会损坏任何部件。
所以拉着手刹行驶伤害的只是手刹片,即使你犯了这个错误,也无需过多的担心,只要手刹还有制动力就可以正常使用,不会对脚刹产生影响的,不会影响正常刹车,因为这是两套系统。驾驶员应当尽量避免犯这些低级错误,行驶中即便是新手,感觉不到车变沉了, 那么车内的报警声应该能听到的,它会一直嘀嘀响个不停。要注意,车内发出的嘀嘀声都是提示音,比如没系安全带,没松手刹都是这种声音。听到了提示音,再看一下仪表上的提示,就会知道是哪项操作没有做了,及时改正。
