1011
#老司机聊汽车知识#
问题核心:
很多新手司机对于「汽车油量表」比较感兴趣,油量指示灯点亮之后,剩余续航里程究竟还有多少公里,低油量驾驶时是否会伤车,油泵会不会“烧坏”呢?一般认为不同排量与油箱容积的汽车会存在很大差值,比如30L-A00级微型汽车可能会少一些,而80L-C级中大型汽车就会长一些——然而这是错误的理解!因为大排量汽车用大油箱的原因是“高油耗”,容积不够大则无法正常驾驶。
所以油量表的指示灯是按照【比例】来计算,不过在解析该问题之前,首先要说明另一个问题:为什么半箱油不耐烧,整箱油的前一半感觉更加耐用呢?
原因:汽车油箱测试剩余油量的方式很原始,基本结构都是一组可以调整“电阻”的油浮;加满油时油浮位置肯定高,此时通过与导体垂直高度的变化,对导体电阻的调整则会改变电流信号,控制系统研判后的结果就是满箱。
而随着油位的下降则电阻会出现变化,采集的数据也就会发生变化,但这似乎还是无法解释后半箱油不耐烧的问题;其实很简单,油箱的垂直高度测试并不精准,因为油箱基本都是“上大下小”的漏斗状。那么上半部分的宽度大则实际容积大,下半部分就会比较小。
而油浮只能测试高度而不是容积,以高度测试看似还剩下一半,但实际只有40%左右,所以也才会感觉后半箱不耐用——重点是在没有完全耗尽之前,油量表指示灯就会点亮,这就会显得更加不耐用了,那么后半箱油究竟会有多少可以使用呢?
标准答案:平均30%左右(部分形状规整的油箱可超过35%),原因有两点。
油箱形状因素剩余12.5%保留油量这就是油量表指示灯点亮后的余量占比!不要用多少升来估算余量,绝大多数量产汽车的比例都是12.5%-八分之一。比如一些某小型轿车用40升的油箱,说明书明确标注指示灯点亮后的余量为5升;某些用80升油箱的SUV和MPV,剩余油量是10升,比例基本都是相同的。
那么比例相同则实际续航里程也就会相当,比如小型汽车的油耗大多都都在6-8L/100km区间,剩余的5升燃油则可以行驶超80公里还;B/C级汽车的真实油耗普遍在10L/100km以上,余量10升也就是八九十公里的标准。
答案已经很清晰了:油表指示灯点亮后,行驶接近100公里是没有问题的;如果降低巡航车速以控制耗油量,实际可能超过100km的标准。不过在城市道路则难以精准计算,因为拥堵程度不同会让耗油量的波动非常大,微型汽车也有接近10L/100km的存在,所以在指示灯点亮后,建议在50km内加油。
核心问题:油量表灯点亮后,不及时加油但没有熄火,会伤车吗?
这是个没有讨论意义的问题,如果这种余量标准会伤车的话,那么车企一定会设定到「~」就会提醒加油;否则高频率地出现油泵电机故障,这对于品牌形象会是巨大的打击,没有哪家车企会做这么愚蠢的事情。
油泵的本质是台直流电机,电机的特点是定子转子没有物理接触;要知道功率数百千瓦的驱动电机都不用担心散热的问题,冬季制暖还需要电加热,那么这种小油泵电机又有什么需要担心的吗?油泵电机使用的材料要比普通电机还要理想一些。
重点-「只要汽车没熄火则油泵始终不缺油」,油泵确实需要电机的流动来进行温控,只是偶尔断油熄火也没有问题;但没有熄火就说明油泵使用是可以抽到油,并且送到喷油嘴进行正常燃烧做功的。
所以这种状态没有任何需要担心,真的是偶尔断油抛锚也没有问题;很多关于油箱油路的说法都是在夸大其词,正常用车只需要注意及时加油就好——防止熄火是为了驾驶安全,而不是是否会伤车。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
