736
(1)在柴油发电机组选型时,同一供电系统的机组要选用同一厂家的同一规格型号、同等容量的产品,以方便维修与管理,易于并机运行。
(2)考虑机组运行的经济性和灵活性,柴油发电机组选型时,单机容量不宜过大(容量大,油耗大),这样在负荷变化时,并机和退出比较灵活。同时,在偏远及交通不便、地形复杂的地方,大容量机组运输、安装及使用中也有诸多不便。
(3)为适应大功率设备频繁启动的特点,柴油发电机组选型时,最好选用自然进气的电子喷油发电机组,尽量不选用涡轮增压进气机组。因为虽然涡轮增压可使发动机功率提高,但突加负载的能力却有所下降,显然不能满足煤矿建井用的大功率设备频繁启动的要求。有些煤矿所处地区海拔很高,电子喷油发电机组在高海拔、高温度环境下,有更低的功率下降。
(4)在非额定条件(即海拔超过1000m,温度大于40℃)和特殊负载情况下,应对柴油发电机组的额定功率进行修正。因为随海拔、温度的升高,空气密度降低,柴油机燃料燃烧效率也会随之降低,从而会降低柴油机的机械输出功率。通常按照温度超过40℃后,每升高5℃,输出功率下降3%~4%;海拔超过1000m后,每升高500m,输出功率下降4%~5%来对功率损失进行修正计算。
(5)冬季在极端气温条件下(-18℃以下),柴油发电机进气温度和机体温度较低,易导致机组启动困难,甚至启动失败,需增加启动辅助设备(燃油加热、机油加热、水套加热器等),并做好机房及机组的保温工作。建议使用-10~-35号轻柴油,以保证机组能顺利启动运行。
(6)考虑到煤矿建井用电设备功率因数都较低,负荷变化很大,应在柴油发电机组电源输出端安装无功自动补偿装置来提高供电质量,降低整个供电系统容量,减小柴油发电机组容量,以实现节能降耗。
易车号作者提供文章
