1265
冬天第二个节气“小雪”刚过,恰逢最近又断断续续下起了雨。想必开车的朋友都会遇到车窗玻璃起雾的情况,这会导致视线受阻往往很容易引起交通事故。那该怎么除雾呢?想要除雾,我们首先得知道车窗起雾的原理。很多人有个误解,认为车窗内外温差大就会起雾,这是比较片面的。其实真正的原因是车窗玻璃与空气中水汽的温差大(一般是热水汽遇冷玻璃),导致水蒸气液化附着在车窗玻璃上,从而产生的现象。小木今天就和大家聊一聊,车窗起雾有哪些比较好用的办法?
抹布直接擦拭
这个方法应该是最传统的了,小木经常看到面包车小货车中控台上都放着一块抹布。不管什么时候车窗起雾,抹布擦拭下立竿见影,既清晰又省钱省事。不过也有明显的缺点,副驾驶玻璃擦不到,驾驶时擦玻璃也影响行车安全。
暖风除雾
汽车上的暖风其实是来自于发动机工作时产生的热量,当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,从而形成暖风。这和下面说的开空调除雾是有区别的。暖风除雾的原理就是给挡风玻璃加热(有些高端车自带玻璃加热也是这个原理),玻璃热了与车内热水蒸气的温差就小了,从而避免水蒸气液化。
空调冷风除雾
空调冷风除雾的原理正好与暖风相反,其通过空调压缩机吹出冷风,降低车内温度。让车内水蒸气温度和车窗玻璃温度相近,从而避免液化现象,同时空调运转含有除湿功能,车内水汽减少也能间接除雾。当然这个方法只能短时间使用,毕竟冬天使用相当考验意志力。(空调热风除雾相比上面提到的暖风除雾只多了一项除湿功能,但是费油,土豪朋友可以任意使用)
开窗对流除雾
这种方法的原理其实和冷风除雾的原理类似,开窗后,内外气流交换温差几乎一致,车窗玻璃自然就不会起雾。但是这种方法既考验车主体质又要考验车内朋友的抗寒能力。有兴趣的朋友可以尝试下。
自制防雾产品
日常家用的肥皂、洗涤精、洗衣液等产品按一定比例兑水即可制作防雾产品。其原理是玻璃本身有疏水性,水汽在玻璃上液化冷凝成微小水珠,光线被水珠大量散射影响视线。而日常家用的这些产品可以降低玻璃表面对水的张力,使得水汽冷凝后形成一道平整细薄的水膜,从而使光线不被散射。这个方法其实除雾持久性相对差一些,可用来应急使用。
买成品防雾喷剂
市面上成品防雾剂有很多,大体可以分为两类原理。一类就和上面自制防雾的原理一样,降低玻璃表面对水的张力。还有一类是增加玻璃表面对水的张力,使得玻璃表面完全疏水,这样可使水气很难凝结于玻璃表面,从而达到防雾效果。
综合来看,其实买一瓶成品防雾喷剂最省事,适应不同天气,价格也不贵,可以提前喷一些以预防起雾,效果很明显。唯一的缺点可能就是会在车窗上形成一道油膜,晚上开车容易散光。所以建议搭配油膜清洁剂使用,就完美了。
想了解更多关于用车知识的朋友,不妨关注我,我会每天给大家分享一段汽车小干货,让你们远离用车烦恼。
(图片素材部分来源网络,如有侵权请联系删除)
易车号作者提供文章
