1.81万
很多人开到一辆新车(这里的新指的是自己没开过,而不是日期新)时总喜欢先空挡踩两脚油门,这时候你会发现一个很有意思的现象。
你轰一脚油门,松开油门踏板时有些发动机转速下降很迅速,转速表指针“刷”一下就往下掉,感觉特别灵敏。
而有些车转速表指针似乎要在高点停那么半秒钟,然后缓缓落下去,转速下降明显慢了许多。
之所以会出现这种情况我认为和ECU控制策略和发动机轻量化有关。
ECU控制策略
发动机转速高于一定值后松油门,ECU会停止喷油,此时发动机相当于熄火了,转速开始下降,等达到恢复喷油转速后ECU控制喷油嘴继续喷油,维持发动机正常运转。
有些车松油门后ECU不是立马停止喷油,而是逐步降低喷油量,所以这些车松油门后发动机还有部分动力输出,随着转速下降,喷油量逐渐趋于零,因此转速下降更慢。
而有些车松油门后ECU立马停止喷油,发动机瞬间失去动力,转速下降就特别快。
一般偏重驾驶性的车都会采取后者,这样发动机响应灵敏。而偏重舒适性的都会选择前者,发动机运转更稳定,更容易照顾到行驶平顺性。
发动机轻量化
发动机内部有很多零件在高速运动,比如活塞、连杆、曲轴、飞轮、油泵等等。我们知道物体越重其惯性越大,惯性越大就越难改变运动状态。
我们都玩过陀螺,用相同的力度让陀螺转起来,很明显金属陀螺转速下降更慢,转动维持时间更长。而塑料陀螺转速下降更快,持续时间也更短。这就是惯性作用的结果。
如果发动机没有轻量化设计,那么所有运动部件会比轻量化设计过的发动机更重,惯性也更大,因此运动状态的改变也更难。松油门时转速改变就越慢。而轻量化设计的发动机各部件更轻,惯性更小,运动状态更容易改变,因此松油门时转速下降也更快。
就一般的家用车来说影响转速下降速度的主要还是ECU控制策略,轻量化的影响比较小,因为不管什么家用车,只要你在高转速时直接关闭钥匙熄火,那么你会发现发动机转速都是“嗖”一下很快到底,几乎没有区别。
